devil-007
Solaris 1.6 Gamm 4АКПП 2011 жор масла
14 часа назад, AcidCat сказал:
AcidCat, видос познавательный, но в ответе немного не понял:
1. заливаю  1990
2. потом  7592  и сливаю.
3. заливаю ходовое и катаю пару  десятков км и перед сливом дополнительно мою  7507 ( Pro-Line Motorspulung )
4. новое масло.
P.S. а почему  стоп теч добавить  через 3000 км пробега, а не сразу ?
1 час назад, devil-007 сказал:
Сергей, что имеешь в виду  синтетической промывочной жидкостью
Я, например, остановился на ZIC FLUSH.
43 минуты назад, Brian сказал:
Рекомендую в первую очередь сменить интервал замены масла с 15 тыс. км. на 10 тыс. км.
Brian, я бы в этой схеме изменил бы еще один момент - интервал замены масла. 10 тыс. км. считаю много. Межсервисный интервал замены масла, по моему мнению, не должен превышать 7,5 тыс. км. А при основной эксплуатации машины в городских условиях, тем более в зимний период, я этот интервал сократил бы до 5 - 6 тыс. км. По крайней мере, сам я так делаю.
P.S. Интервал замены масла в 7,5 тыс. км. при тяжелых условиях эксплуатации прописан и в регламенте ТО моим производителем машины. А у нас практически вся территория РФ это тяжелые условия эксплуатации.
1. заливаю  1990
ПОТОМ ЕЗДИШ НА НЕМ 200 КМ И НЕСЛИВАЯ ПЛЮХАЕШ В КОТЕЛ ПРОМЫВКУ ПРОФИ.
10 МИН И СЛИВАЕШ ФТАНГ...
2. потом НЕМЕНЯЯ ФИЛЬТРА ЗАЛИВАЕШ ХОДОВОЕ МАСЛО ЛЮБОЕ НЕДОРОГОЕ НАЙДЕШ НА РЫНКЕ МАРКУ САМ ВЫБЕРЕШ.   Картинки по запросу канистра фото И НРЕЗАЕШ НА НЕМ КРУГИ ВОКРУГ СЕРВИСА  20 КМ. ПРИЕЖАЕШ В СЕРВИС ПЛЮХАЕШ В ХОДОВОЕ МАСЛО ВОТ ЭТО
МОЛОТИШ 10 МИН И ФТОПКУ ЭТУ ЖЫЖУ..
4. новое масло.--АГА :)
ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕШ ЕЩЕ ПРИСАДКУ КАКУЮНИТЬ ТО ЛУТШЕ ЧЕРЕЗ 3 ТКМ. ЕСЛИ ТОЛЬКО СТОП ТЕЧ ТОГДА МОЖНО СРАЗУ. Я ТАК ВИДИШ СРАЗУ ОБЕ ЗАМЕШАЛ. НО ЭТО НА СВОЙ РИСК...
Сергей, привет!
А чего волноваться? Перед каждой заменой (с незапущенным маслом) применять "длинную" арт.1990.
Если со сроком проморгали или эксплуатировали авто всё время в тяжелых условиях (пробки, высокие скорости...), дополнительно перед заменой масла добавляем 10-ти минутку..
В 06.09.2016 в 10:08, devil-007 сказал:
в видосе ходовое масло сливал в канистру, для чего?
еще на пару раз прополоскать мотор хватит :)
Половину в полнолуние закапает на кладбище, вторую половину будет жечь на жертвенном костре.
В 05.09.2016 в 18:56, сергей095 сказал:
зачем нужно городить весь этот огород
Там еще не все показано, еще надо ходить вокруг авто против часовой и приговаривать тайное заклинание.
В 06.09.2016 в 09:36, сергей095 сказал:
Предлагаю в багажник положить бочку, протянуть шланг в картер, и каждый день сливать по литру, раз в неделю менять фильтр :). А если серьезно, то с таким интервалом замены мотор на автоле и без промывок должен сиять, а если не сияет - или он трупп и уже начал разлогаться или лучше все таки лить автол, чем то что сейчас
В 05.09.2016 в 18:27, сергей095 сказал:
Простите, а не могли бы посоветовать, какую следует применить промывку?
Добрый день
Подобрать промывку очень просто. Нужно ответить на несколько вопросов http://www.liquimoly.ru/use_additive.html
Приветствую други!
Вот и сделал промывку по методу AcidCat:
1990: за  170-180 км до смены (1 день проехал, на следующий замена)
7592: в старое масло, затем слив с отсосом шприца.
залил mannol 5W30 + новый дешманский фильтр
на нем двигатель заработал намного мягче.
Проехал где-то 400 км, масло на щупе потемнело.
залил 1990: проехал за 2 дня 180 км.
далее 7507 (затем слив с отсосом шприца)
масло черное . Оставлять не стал, выкинул.
новое масло 5W30 AA и фильтр+ 1995 стоп-течь
проехал порядка 300-х км.
По ощущениям на mannole мягче, но это субъективно.
На щупе появилась желтизна.
Под крышкой появился металлический блеск.
На НГ праздники планирую накатать 4-5 т. км и отпишусь по жору масла.
следующая  замена при достижении 180-200 мот/ч.
Но перед заменой планирую проверить зазоры клапанов, тогда выложу фото грм.
AcidCat, спасибо за предоставленный материал.
9 минут назад, devil-007 сказал:
Приветствую други!
нз4т :)  что испытывал на себе то и всем советую. ( видос прилагаеццо) :)  делимся опытом так сказать :) а непробовал гидроштосель адитив заливать ? ( стоп0шум гидрокомпенсаторов) он моет тонкие масляные каналы и привод гидронатяжытеля ролика грм.
при следующей смене ливани. постмотриш. масло ходовое если не льеш в нево промывки то можеш ешшо на раз оставлять!  40 км проехал и тогда ужэ вадъ ево сливай. если промывка в нем была то да-вадъ сразу......
6 минут назад, AcidCat сказал:
Насчет  стоп-шум гидрокомпенсаторов- интересная тема. Какой принцип его работы ? На моем двигле нет гидриков, если только маслоканалы и гидронатяжитель.
А так в планах перед следующей  сменой - проверка зазоров , диагностика цепи и натяжителя, а то не нравится посторонний шум при работе
Изменено пользователем devil-007
4 минуты назад, devil-007 сказал:
у меня тоже нет гидриков на моем дизеле но я заливал гидроштосель адитив. за 5 ткм перед сменой масла (  той самой маслобаней что на видео)
Особый состав моющих присадок очищает клапаны и тончайшие каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит восстанавливающие вязкость компоненты.
- Улучшает смазывающую способность моторного масла
- Очищает гидрокомпенсаторы клапанов и масляные каналы
- Можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором
- Устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя
Использование присадки стоп-шум Hydro-Stossel-Additiv позволяет автовладельцам решить проблему стука гидрокомпенсаторов самостоятельно и с минимальными затратами.
18 минут назад, devil-007 сказал:
Приветствую други!
Добрый день, devil-007!
Спасибо за отзыв по использованию продукции Liqui Moly
11 минуту назад, AcidCat сказал:
добавляешь за 5 ткм перед сменой масло- откуда эти данные? В описании продукта ничего не написано. И какая дозировка ?
7 минут назад, devil-007 сказал:
 весь балон заливаеш на объем от 4 до 6 л  масла смело! это просто мои ращеты. добавил за 5 ткм перед сменой масла с учотом того што гидроштосель будет использоваццо как проникающаяя долгоиграющая  промывка для всех тонких дренажэй и прочей тонкотрубочной гадости. штоб он сильно там ничего ненамывал вот и решыл его за 5 ткм залить до смены масла. а потом добавил тудажэ за 200 км до смены антишлам. приехал на сервис залил ешшо профи! понимаеш какой там был заряд?  ггггггггг  вот. а когда просто его добавляеш как присадку по назначению то льеш смело на весь срок службы моторного масла. это была маслобаня-экстрим! на 130 ткм пробега.  обычно я обхожусь промывкой профи и дешовым маслом и 30-40 км пробега по району.на нем. . вот :) последний раз брал зик х7 он стоил дешевле лукойла.
