Моторное масло для Ауди Q5 2.0 tfsi 2013 г.в.
РоманХ
3 часа назад, Brian сказал:
Есть соответствие 502, что, как минимум, не хуже!
Откуда такая уверенность, что соответствие, указанное производителем масла, не хуже реального допуска к применению масла в авто завода-изготовителя? Для меня допуск - это разрешение. А соответствие, указанное производителем масла, это всего лишь рекомендация и маркетинговый ход для нас потребителей.
Добрый день. Соответствие не указывается на пустом месте, его наличие означает, что используется омологированный пакет присадок, который в любом случае прошел испытания на двигателях соответствующей фирмы. За указание соответствия изготовитель масла несет ответственность.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Подскажите, какое масло наиболее предпочтительно в моей ситуации:
Audi Q5 2.0 бензин 211 л.с., 2010 г.в., пробег 85 000 км.
Расход масла около 1 л на 2000 км.
Движение преимущественно по городу, небольшие дистанции 5-10-20 км. В основном, без пробок.
Заправка 95 ЕВРО (не экто) Лукойл Химки.
Сейчас залито 0w40 mobil
Задача стоит подобрать масло, которое сократит расход (масла) и при этом не будет наносить вред двигателю. Скорее наоборот продлит срок службы.
5 часов назад, D_A сказал:
Насколько я знаю этот мотор, то в 2013 году ещё могла быть старая поршневая с конструктивным просчётом, а именно слишком тонкими маслосьъёмными кольцами которые зарастали на раз. У вас такой масляный аппетит мотора был сразу?
Если да - то маслом не поможешь, если есть масло мотор стал со временем, то можно попробовать сделать раскоксовку ну и потом можно использовать это масло http://liquimoly.ru/item/1925.html
7 часов назад, D_A сказал:
Повышенный расход масла это не причина, а следствие причину нужно выяснять.
Конкретно по этому двигателю есть нарекания и причин повышенного расхода две.
1. В сочетании с системой регулирования подъёма клапанов AVS (Audi Valvelift System) могут возникать неблагоприятные соотношения режимов давления между камерой сгорания и картером.
Рядный четырёхцилиндровый двигатель продольной компоновки 2,0 л EA888 с AVS по расходу масла чувствителен к стилю вождения с преобладанием холостого хода и малой нагрузки.
2. Эффективность работы маслосъёмных поршневых колец может быть недостаточной.
Обе причины устраняются в техцентре.
Из ассортимента масел Liqui Moly порекомендую арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
Аппетит был сразу, ОД забирали автомобиль на ремонт, что-то делали с маслосъемными колпачками. После этого стало получше, но сейчас спустя несколько лет, проблема вновь появилась, возможно уже по другой причине.
2 часа назад, v.chaykin сказал:
это значит, что надо резвее ездить или меньше на холостом ходу молотить?)
Если говорить про кольца - устраняется "раскоксовкой" или заменой колец? Или как пойдет?)
Понимаю, что не Ваш профиль, но раз уж написали про такой момент, может быть знаете и название процедуры, которую необходимо озвучить техникам для диагностики и, или устранения этого момента?
7 минут назад, D_A сказал:
Решение указанных проблем это замена некоторых деталей двигателя. Но только после полной диагностики.
Не будем исключать, вариант износа цпг и сальников.
5w-40 так же достойный вариант. Цифра показывает низкотемпературную вязкость.
Нашел масло, где допуск 504, а соответсвие 502. http://liquimoly.ru/item/7661.html
И если это не ошибка, то это идеальное масло, т.к. в Германии требование 504, а у нас (из-за плохого качества топлива) 502.
Таким образом, оно отвечает и требованиям производителя и представительства в РФ.
Что думаете об этой модели масла, господа?
Добрый день. Очень популярное у нас масло, но используя его в случае наличия требований 502 00 не стоит увлекаться длительными пробегами, ограничьте срок замены примерно 8000 км, оно все-таки малозольное, а нас бензин не лучший по качеству.
Меня смутило 2 вещи:
1. Это масло производится HC, а не ПАО, в отличии например http://liquimoly.ru/item/1925.html или Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40. На сколько я смог понять, технология ПАО предпочтительнее с точки зрения качества конечного продукта, если можно так выразиться.
2. Подходит как бензиновым, так и дизельным двигателям одновременно. Что для меня, как для дилетанта, странно. До кучи - допуск по новым, соответствие по старым. Такая вот его "сверхуниверсальность".
В 17 февраля 2017 г. в 08:35, Борода сказал:
Почему 8, а не 10 или 15?
На сколько я знаю, у Ауди на 502 требование менять масло каждые 15 000 км.
15 000 - максимальный срок замены масел по допуску 502 00 для тепличных условий эксплуатации. В нас в России интервалы сокращают, условия никак не нормальные.
  • 4 months later...
http://liquimoly.ru/item/1925.html  на этом масле расход вырос в 2 раза. Возможно дело и не в масле, но теперь расход 1л на 1 т.км.
Можете что-нибудь порекомендовать из процедур или другого масла?
11 час назад, D_A сказал:
Добрый день! Как писалось ранее, проведите качественную диагностику двигателя. Желательно проверить, систему рециркуляции картерных газов и состояние поршневой.
