WestNord
A5HF1 промывка
Подскажите, возможно ли применение средства для промывки АКПП Automatik Getriebe-Reiniger в коробке A5HF1На сколько я знаю, фильтр внутренний и заменить его нет возможности.
Хватит ли одной баночки на 13 литров трансмиссионной жидкости?
11 час назад, WestNord сказал:
Добрый день! Просим вас обозначить марку и модель автомобиля. Так же укажите его год.
13 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Hyundai Santa Fe CM 2008 г.в. 2,2 CRDI VGT 4x4
Изменено пользователем WestNord
9 часов назад, WestNord сказал:
Добрый день! Использовать  Automatik Getriebe-Reiniger  можно  и даже нужно.
Касательно замены напоминаем вам, что при применении Automatik Getriebe-Reiniger необходима полная замена жидкости.
Выдержка из инструкции: Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до
рабочей температуры, после чего добавить содержимое баночки в рабочую
жидкость АКПП и запустить двигатель. В течение цикла промывки, который
занимает 12 – 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор
управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом
удерживая нажатой педаль тормоза. После окончания цикла промывки следует
заменить трансмиссионную жидкость. Данное средство допускается
использовать только в условиях станций технического обслуживания с
применением специального оборудования для обеспечения замены полного
объема жидкости в АКПП
. Банки объемом 300 мл достаточно для 6 – 9 л. ATF.
Объем ATF Вашего автомобиля:
Коробка передач A5HF1 10,90 литра (ов)
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Т.е. вскрывать коробку и менять фильтр не обязательно? И баночки хватает на весь объем или все же лучше из другой баночки около 25 мл промывки залить?
Фильтр установленный в данной коробке, имеет строение металлической сетки. Для очистки совести, рекомендуем фильтр все-же заменить. Таким образом можно еще и проинспектировать состояние коробки. Касательно дозировки. Можно обойтись и одной баночкой промывки.
Изменено пользователем limo
