Botinki Опубликовано: September 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2016 (изменено) Здравствуйте! Приобрел ford kuga 2008 г.в., турбодизель, 2 л, 136 л.с., сажевый фильтр удален, пробег 80000 км, возможно не много скручен, но надеюсь, что нет! Посоветуйте первичную профилактическую промывку топливной системы, а также периодическую чистящую и смащывающую, если возможно не при каждой заправке. При езде имеются подергивания на 3 передаче при достижении 3 тыс. оборотов, и примерно до 4-х. На других передачах и оборотах все в порядке, турбина дует, обороты не плавают... возможно дело не в топливной, но надо разбираться... Спасибо заранее! Изменено September 7, 2016 пользователем Botinki Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 8 часов назад, Botinki сказал: Здравствуйте! Приобрел ford kuga 2008 г.в., турбодизель, 2 л, 136 л.с., сажевый фильтр удален, пробег 80000 км, возможно не много скручен, но надеюсь, что нет! Посоветуйте первичную профилактическую промывку топливной системы, а также периодическую чистящую и смащывающую, если возможно не при каждой заправке. При езде имеются подергивания на 3 передаче при достижении 3 тыс. оборотов, и примерно до 4-х. На других передачах и оборотах все в порядке, турбина дует, обороты не плавают... возможно дело не в топливной, но надо разбираться... Спасибо заранее! Первоначально очистить можно этим http://liquimoly.ru/item/1912.html Потом можно чередовать http://liquimoly.ru/item/1991.html и http://liquimoly.ru/item/7506.html И сдаётся мне, что подёргивание на 3 передаче не из-за двигателя... Посмотрите коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 9 часов назад, Botinki сказал: Здравствуйте! Приобрел ford kuga 2008 г.в., турбодизель, 2 л, 136 л.с., сажевый фильтр удален, пробег 80000 км, возможно не много скручен, но надеюсь, что нет! Посоветуйте первичную профилактическую промывку топливной системы, а также периодическую чистящую и смащывающую, если возможно не при каждой заправке. При езде имеются подергивания на 3 передаче при достижении 3 тыс. оборотов, и примерно до 4-х. На других передачах и оборотах все в порядке, турбина дует, обороты не плавают... возможно дело не в топливной, но надо разбираться... Спасибо заранее! Добрый день. Для очистки топливной системы арт. 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung Для последующей периодической профилактики арт. 1991 Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Botinki Опубликовано: September 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 7 часов назад, Brian сказал: Первоначально очистить можно этим http://liquimoly.ru/item/1912.html Потом можно чередовать http://liquimoly.ru/item/1991.html и http://liquimoly.ru/item/7506.html И сдаётся мне, что подёргивание на 3 передаче не из-за двигателя... Посмотрите коробку. Brian, у меня механика. Там тоже может что-то дергать? На рычаге вроде ничего не чувствуется... единственное... дополнительно установлен мультилок на коробку. Может из-за него все... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 9, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2016 15 часов назад, Botinki сказал: Brian, у меня механика. Там тоже может что-то дергать? На рычаге вроде ничего не чувствуется... единственное... дополнительно установлен мультилок на коробку. Может из-за него все... По идее может, у жены на Фабии идёт дрожь на 4 передаче, тоже механика, сказали - конструктивная особенность... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Botinki Опубликовано: September 9, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2016 1 час назад, Brian сказал: По идее может, у жены на Фабии идёт дрожь на 4 передаче, тоже механика, сказали - конструктивная особенность... Буду выяснять, если что-то получится - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Botinki Опубликовано: November 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2016 Итог: проблема ушла после замены топливного фильтра! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2016 14 часа назад, Botinki сказал: Итог: проблема ушла после замены топливного фильтра! Вот это поворот... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2016 Так бывает, повезло. Возожно старый фильтр просто был плохо пристегнут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
