Ford kuga 2008 г.в, 2.0 tdci, 136 лс
Botinki
Здравствуйте! Приобрел ford kuga 2008 г.в., турбодизель, 2 л, 136 л.с., сажевый фильтр удален, пробег 80000 км, возможно не много скручен, но надеюсь, что нет! Посоветуйте первичную профилактическую промывку топливной системы, а также периодическую чистящую и смащывающую, если возможно не при каждой заправке. При езде имеются подергивания на 3 передаче при достижении 3 тыс. оборотов, и примерно до 4-х. На других передачах и оборотах все в порядке, турбина дует, обороты не плавают... возможно дело не в топливной, но надо разбираться... Спасибо заранее!
Изменено пользователем Botinki
8 часов назад, Botinki сказал:
Первоначально очистить можно этим http://liquimoly.ru/item/1912.html
Потом можно чередовать http://liquimoly.ru/item/1991.html и http://liquimoly.ru/item/7506.html
И сдаётся мне, что подёргивание на 3 передаче не из-за двигателя... Посмотрите коробку.
9 часов назад, Botinki сказал:
Для очистки топливной системы арт. 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung
Для последующей периодической профилактики арт. 1991 Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv
7 часов назад, Brian сказал:
Brian, у меня механика. Там тоже может что-то дергать? На рычаге вроде ничего не чувствуется... единственное... дополнительно установлен мультилок на коробку. Может из-за него все...
15 часов назад, Botinki сказал:
По идее может, у жены на Фабии идёт дрожь на 4 передаче, тоже механика, сказали - конструктивная особенность...
1 час назад, Brian сказал:
Буду выяснять, если что-то получится - отпишусь.
  • 2 months later...
14 часа назад, Botinki сказал:
Итог: проблема ушла после замены топливного фильтра!
Вот это поворот...
