Вус Опубликовано: September 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2016 (Api Sm, Ilsac Gf-4. Sonata YF 2011 (i45) 2 l бензин , АКПП ( корейская сборка) какое масло лить? В инструкции API SM/GF-4 езжу в основном в городе бывает и по трассе морозы до -30, жара до 35-38 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вус Опубликовано: September 7, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2016 Только что, Вус сказал: (Api Sm, Ilsac Gf-4. Sonata YF 2011 (i45) 2 l бензин , АКПП ( корейская сборка) какое масло лить? В инструкции API SM/GF-4 езжу в основном в городе бывает и по трассе морозы до -30, жара до 35-38 И какие допуски идентичны к вышеуказанным ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 В ваш двигатель подходит большое количество масел, но с учетом особенностей эксплуатации я посоветую http://liquimoly.ru/item/9075.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вус Опубликовано: September 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 20 минут назад, Brian сказал: В ваш двигатель подходит большое количество масел, но с учетом особенностей эксплуатации я посоветую http://liquimoly.ru/item/9075.html Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec AA 5W/30 SN ILSAC GF-5, 4 л, синтетическое (7516) -вот такое подойдёт интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 7 часов назад, Вус сказал: (Api Sm, Ilsac Gf-4. Sonata YF 2011 (i45) 2 l бензин , АКПП ( корейская сборка) какое масло лить? В инструкции API SM/GF-4 езжу в основном в городе бывает и по трассе морозы до -30, жара до 35-38 Добрый день. Прекрасно подойдет вашему автомобилю арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вус Опубликовано: September 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 4 минуты назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Прекрасно подойдет вашему автомобилю арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Может есть ещё более подходящее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 2 минуты назад, Вус сказал: Может есть ещё более подходящее? Разверните поподробнее вопрос, что подразумевается под подходящим? Исходя из исходных данных, наиболее подходящий продукт Special Tec AA 5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вус Опубликовано: September 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 23 минуты назад, v.chaykin сказал: Разверните поподробнее вопрос, что подразумевается под подходящим? Исходя из исходных данных, наиболее подходящий продукт Special Tec AA 5w-30. Конкретно для данного мотора, с учетом его специфики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2016 2 часа назад, Вус сказал: Конкретно для данного мотора, с учетом его специфики Рекомендация остается прежней Special Tec AA 5w-30, как раз под азиатские моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
