Влад-мир
Свойства присадки Gear Protect
Подскажите пожалуйста (вопрос админам):
- какого цвета имеет жидкость присадки в трансмиссионное масло Gear Protect?
- содержит ли она дисульфит молибдена?
- какие добавки в ней еще присутствуют, кроме основы-масла?
- в связи с чем действие присадки Gear Protect до 100 т км пробега, а присадки Cera Tec до 50 т км?
- почему у них разный цвет?
Цвет Gear Protect темно-зеленый.
Дисульфид молибдена состав не содержит, рецептура не раскрывается.
Срок эффективного воздействия определяется особенностями работы трансмиссионных агрегатов.
10 часов назад, Влад-мир сказал:
вопрос не понятен, разве цвет влияет на эффективность работы?
По случайному совпадению оказался под рукой Gear Protect.
Специально для Влад-Мира показываю цвет.
Темно-зелёный.  Напоминает зеленку из аптеки.
16 часов назад, Влад-мир сказал:
Спасибо за фото, теперь понятно.
А каков размер частиц в Gear Protect?  (в Cera Tec вроде бы 0,5 мкм).
Встречный вопрос, для каких условий применения необходим этот параметр?
В случае с Cera Tec это актуально для применения в двигателе.
Вопрос админам.
Залил Gear Protect в МКПП на обьем 2,6 литра масла Total 75W90 - 70 мл (10мл разлил). Имелся шум подшипника первичного вала коробки и гул 1-3 передач. Прошел уже 1000 км, шумы значительно уменьшились, но не до конца.
Вопрос - сколько еще можно долить присадки для максимального восстанавливающего эффекта, но чтобы не ухудшить работу синхронизаторов? (т к на 2,6 литра по расчету требуется 104 мл)
Здравствуйте. Превысить максимальную концентрацию присадки в данном случае возможно, но не более чем на 50%, то есть долить 50 мл. Эта присадка в принципе не реагирует с синхронизаторами, за это можно не бояться.
Спасибо. А в зимнее время обработка из-за низких температур идет медленнее?
Изменено пользователем Влад-мир
Идет медленнее только при коротких поездках, когда агрегаты реально прогреваться не успевают.
Здравствуйте, подскажите есть ли смысл (будет ли присадка работать) если на 2,8 литра масла (мкпп TL8) добавить один тюбик арт.1007? Два покупать не хочется т.к дорого и 40 мл. будет лишним. Пробег авто 500 км. Или ограничиться артикулом 1988?
3 часа назад, Bylrot сказал:
Присадка в любом случае работать будет, а в такой дозировке эффективность будет немного снижена.
