Light
Порекомендуйте для механического впрыска KE-Jetronic
Здравствуйте, порекомендуйте пожалуйста оптимальный набор для топливных присадок в бензиновый двигатель MB 102.982 c механическим инжектором KE-Jetronic.
Из проблем - подергивание при разгоне и сам разгон достаточно вялый. Форсунки менялись на новые два года назад, регулировался по наливу топливный распределитель, топливный фильтр менялся пол года назад. ГБЦ полностью перебиралась и соответственно чистилась месяц назад.
Имеет ли смысл пользовать что то из ассортимента предлагаемых присадок или это может только усугубить имеющиеся проблемы т.к. тот же топливный бак за все время эксплуатации никто не промывал и что там оттуда вымоет в инжектор неизвестно.
Если это имеет смысл то что можно попробовать в качестве разовых присадок и в дальнейшем для долговременного использования.
2 часа назад, Light сказал:
Очищающие топливные присадки Liqui Moly начинают работу по температуре, и не работают в баке.
Из ассортимента очистителей к применению арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv. В дальнейшем для постоянного применения арт. 3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Спасибо, арт. 3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz  в сравнении с арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger в данном варианте для долговременного использования будет чем то предпочтительнее? Или это не принципиально.
Изменено пользователем Light
Только что, Light сказал:
Предпочтительнее использовать 3903, более широкое решение задач по очистке и защите топливной системы.
В 20.09.2016 в 14:18, v.chaykin сказал:
...Из ассортимента очистителей к применению арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv. В дальнейшем для постоянного применения арт. 3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Добрый день. Докатываю бак с присадкой арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv можно ли для продолжения очистки при следующей заправке полного бака повторно залить эту же присадку? Допускается ли такое многократное использование или есть какие то ограничения на этот счет.
Да, возможно многократное использование данной присадки.
Дополнительно по механическому впрыску. Эта система крайне чувствительна к винту качества и винту дополнительного воздуха. Советую отрегулировать с использованием газоанализатора. Буквально 1\8 оборота винта уже имеет значение.
Насчет подъема грязи из бака можно не беспокоиться, так как присадки начинают эффективно работать при рабочей температуре двигателя, то есть примерно при 100 оС, а в баке температура много ниже. Поэтому из бака грязь не полетит.
  • Похожие публикации
    • Автор: ZAlek
      Здравствуйте, есть ли ограничения по применению этой присадки на дизелях VW?
      Конкретно двигатель CASA 3.0 V6 TDi 2008 год 249 л.с.
      Применяю сейчас по очереди две присадки:
      Diesel Schmier-Additiv
      Diesel Systempflege.
      Можно ли их смешивать с Langzeit Diesel Additiv?
      Или при применении Langzeit Diesel Additiv применение указанных присадок уже не нужно?
