PEUGEOT 3008 ПРЯМОЙ ВПРЫСК 5FV (EP6DT)
leo.mi
Здравствуйте.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК (что само по себе ужасно из-за нагара), автомат, 2010 год, 156 лошадей, 1.6, пробег 96000 км.
На компьютерной диагностике выдало некоторые ошибки (1385 и 2339). Вердикт: механическая чистка ГБК от полимеров. Диагноз: НАГАР на поршнях.
Что происходит: при разгоне при переключении скоростей провалы, двигатель отказывается слушаться, начинает дергать и трясти.
При ручном режиме коробки - такого нет.
Что делал. Залил 1989. Отъездил 500 км. Перешел на 98 бензин. Залил 7554. Режим такой: педаль в пол (заслонка открылась на 90%), обороты от 2000 до 3000. То есть делаю все, чтобы отмывалось. Не уверен, что поможет.
Что хочу еще сделать: сначала 1990, затем 7591 или 7592 (не знаю надо ли), поменяю масло, фильтр, свечи.
Что еще рекомендуете. Например, 1993 или 7555 или 7553. Между первым и вторым не вижу разницу. В чем она????
Или уже все. Только механическая чистка?
Помогите! Спасибо!
Изменено пользователем leo.mi
добавил кое-что
Добрый день. Возможна очистка химическим путем если на работающем на средних оборотах двигателе подавать очиститель клапанов капельным способом в воздушный тракт. Но для реализации этой технологии нужно обладать определенной квалификацией.
6 часов назад, Борода сказал:
мудрейшый! смотри народ уже интересуется этой темой! вспомни что я предлагал касательно моего впуска на тиге :)  может замутим выездной вебинар? гараж в подольске есть машына для опытов-тоже :)
Спасибо за ответы.
1989 я зря купил: выкинул деньги на ветер.
Так и НЕ понимаю как 7554 может чистить !ВСЮ! систему непосредственного впрыска и добраться до клапанов, если на клапаны при прямом впрыске она даже не попадает, а топливо с этой химией попадает сразу в цилиндр. Надеюсь на чудо.
На сайте liqui moly есть 7553 в описании которой написано:
- Снимает нагар с клапанов и способствует правильному сгоранию
- Эффективно для любых систем впрыска
Если кто-то есть из реальных представителей Liqui Moly - напишите как она действует и каким образом попадает на клапаны?
Спасибо.
были не точности
Нагар на поршнях неплохо чистится очистителем прямого впрыска, в вашем случае. А вот впускные клапана надо чистить ручками, можно с помощью очистителя дроссельной заслонки.
1.    Совершенно верно. 7554 не в состоянии добраться до клапанов, очищает форсунки и топливную рампу, поэтому и рекомендую впрыск через воздушный тракт, конструктивно это возможно, при помощи, например, очистителя дроссельных заслонок.
2.    По 7553  – это препарат для традиционных систем впрыска на впускной клапан, поэтому и написано, что чистит клапаны. Можно также использовать и в системах непосредственного впрыска и чистить будет только форсунки и рампу, но с меньшей эффективностью, чем 7554.
В 26.09.2016 в 07:25, Brian сказал:
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
23 часа назад, Борода сказал:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
