Benzin Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 (изменено) Всем здравствуйте. Автомобиль отечественный, гранта 8-клапанная, куплена в конце июня 2015, пробег 37 800 км, режим езды обычный (надо-пришпорю, не надо-еду спокойно), всегда грею примерно до 50 градусов и начинаю плавно движение, менять масло стараюсь каждые 6-7 тысяч, пробег примерно 40% трасса, остальное город. При покупке авто заводское масло было слито через 4-5 км (буквально) и залито ЛМ Молиген Нью Дженерейшн 5-40. В выходные регулировал клапана и обнаружилась приведенная на фото картина. Для столь молодого двигателя с частыми интервалами замены масла он достаточно уже запачкался лаком и в углах стали появляться отложения (пока не критичные). Собственно вопрос, нормально ли это, или нарушен какой-то из факторов эксплуатации? Какой дадите совет, что бы двигатель был чище? Изменено October 3, 2016 пользователем Benzin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 22 минуты назад, Benzin сказал: Всем здравствуйте. Автомобиль отечественный, гранта 8-клапанная, куплена в конце июня 2015, пробег 37 800 км, режим езды обычный (надо-пришпорю, не надо-еду спокойно), всегда грею примерно до 50 градусов и начинаю плавно движение, менять масло стараюсь каждые 6-7 тысяч, пробег примерно 40% трасса, остальное город. При покупке авто заводское масло было слито через 4-5 км (буквально) и залито ЛМ Молиген Нью Дженерейшн 5-40. В выходные регулировал клапана и обнаружилась приведенная на фото картина. Для столь молодого двигателя с частыми интервалами замены масла он достаточно уже запачкался лаком и в углах стали появляться отложения (пока не критичные). Собственно вопрос, нормально ли это, или нарушен какой-то из факторов эксплуатации? Какой дадите совет, что бы двигатель был чище? хм...... впервые вижу..... а может всетаки при каждой смене масла использовать промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 Основная масса моих клиентов ездят на этом масле и ранее подобной картины не наблюдалось. Есть две капиталенные гранты, у которых при регулировке клапанов данной картины не наблюдалось (переведены обе на тяжелую невтыковую ШПГ). Применять промывку при замене масла через 6 тысяч, у меня уже скоро будет седьмая замена при таком пробеге, как Бэ совсем тогда дороговато выходит, да и интервалы сокращены как раз исходя из соображений, что бы избежать данной картины. ЗЫ: Масло не ест. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 Вот это интересно, я на Молигене проехал уже 60 с лишним тысяч с заменой раз в 7500 км. Я конечно пока движку не вскрывал, только тысяч через 30 наверное буду цепь менять, но через заливную горловину заглядывал - вроде всё чисто. А мотор у меня горячий и нагруженный... Может в вашем конкретном случае палёнка попалась? Где брали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 1 час назад, Benzin сказал: Собственно вопрос, нормально ли это, или нарушен какой-то из факторов эксплуатации? Какой дадите совет, что бы двигатель был чище? Добрый день. Такие образования могут быть вызваны несколькими причинами: 1. Особенности топлива. Может быть повышенное содержание смол и серы, что влияет на моющие свойства масла и как следствие возникает нагар. 2. Жесткий тепловой режим двигателя. Датчик вентилятора имеет определенный разброс температуры срабатывания, иногда в большую сторону, что приводит к повышению температуры двигатель относительно нормы и это также влияет на масло. 3. Затрудненная вентиляция картера тоже может способствовать нагарообразованию. Проверьте вентиляцию картера, при необходимости очистите сетку в клапанной крышке. И рекомендую промывать двигатель промывкой артикул 1990 перед каждой заменой масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 (изменено) Через магазин, которому сообщаю артикулы ЛМ. Сомневаюсь, что с зеленоватым люминофором масло будут подделывать. И канистр к сожалению не сохранилось. Но может у представителя ЛМ будут какие-то комментарии, все-таки определенную статистику по ДВС они ведут. Кстати, прошу прощения, слукавил, от покупки и до 20 тысяч пробега (примерно до весны 2016 года) заливалось 5-50 Молиген. С весны перешел на 5-40. Переходил без промывок. Изменено October 3, 2016 пользователем Benzin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 1 час назад, Benzin сказал: от покупки и до 20 тысяч пробега (примерно до весны 2016 года) заливалось 5-50 Молиген. К стати может и от него остатки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 (изменено) Хм. В сообщении В. Чайкина (простите, не знаю по имени) есть несколько загвоздок, в принципе ситуация стала полностью ясна при сопоставлении факторов. И так по пунктам. 1. В августе была поездка в Грузию, там несколько раз была заправка "Грузинским 98-ым Лукойлом" до момента, когда местные рекомендовали только определенные наименования заправок и Лукойл оказывается "Грузинский" считается у них отвратительным (везется с Азербайджана), работают они по франшизе. Остальные наименования продают Иранский бензин. К слову разница в поведении автомобиля ощутима. Кстати там же была смена масла (покупалось заранее с собою). 2. Бывало, когда мотор на перевалах по несколько минут находился в пределах 98-103 градусов, на затяжных подъемах без возможности обгона на высотах около 2000-2300 метров, но у меня выведено распыление воды на радиатор ОЖ для как раз таких моментов и перегрева не наблюдалось. При езде по пробкам на кондиционере температура не превышает 84-85. 3. Вентиляшка исправна, просто нет фотографии, где вчера ее разбирал и она практически в девственной чистоте. Я специально придерживаюсь коротких интервалов смен масла, что бы не использовать промывки, иначе экономически проще масло Лукойл лить. Сейчас в обед выкручивал свечи, как и ожидалось, нашел на них красноватый налет. Склоняюсь к вине Грузинского Лукойла. На нем было накатано примерно 1000-1100 км. Направление понятно, спасибо за внимание к моему вопросу. Изменено October 3, 2016 пользователем Benzin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 1 час назад, Benzin сказал: Хм. В сообщении В. Чайкина (простите, не знаю по имени) есть несколько загвоздок, в принципе ситуация стала полностью ясна при сопоставлении факторов. И так по пунктам. 1. В августе была поездка в Грузию, там несколько раз была заправка "Грузинским 98-ым Лукойлом" до момента, когда местные рекомендовали только определенные наименования заправок и Лукойл оказывается "Грузинский" считается у них отвратительным (везется с Азербайджана), работают они по франшизе. Остальные наименования продают Иранский бензин. К слову разница в поведении автомобиля ощутима. Кстати там же была смена масла (покупалось заранее с собою). 2. Бывало, когда мотор на перевалах по несколько минут находился в пределах 98-103 градусов, на затяжных подъемах без возможности обгона на высотах около 2000-2300 метров, но у меня выведено распыление воды на радиатор ОЖ для как раз таких моментов и перегрева не наблюдалось. При езде по пробкам на кондиционере температура не превышает 84-85. 3. Вентиляшка исправна, просто нет фотографии, где вчера ее разбирал и она практически в девственной чистоте. Я специально придерживаюсь коротких интервалов смен масла, что бы не использовать промывки, иначе экономически проще масло Лукойл лить. Сейчас в обед выкручивал свечи, как и ожидалось, нашел на них красноватый налет. Склоняюсь к вине Грузинского Лукойла. На нем было накатано примерно 1000-1100 км. Направление понятно, спасибо за внимание к моему вопросу. Ну вот, видать бензин виноват. Потому, что говорю, у меня вроде чистый двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 В продолжении темы прошу порекомендовать артикул промывки среди представленных в оф. каталоге, что бы избавится от вышеописанной картины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 1 минуту назад, Benzin сказал: В продолжении темы прошу порекомендовать артикул промывки среди представленных в оф. каталоге, что бы избавится от вышеописанной картины. тут только Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung и после 200 км пробега несливая вот это добавить Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung и то не с первого раза все отмоеш. раза с 5-6 отквасиш. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 На упаковке есть инструкция или алгоритм действий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 Только что, Benzin сказал: На упаковке есть инструкция или алгоритм действий? да. первую баночку заливаеш в прогретый котел и ездиш ненагружая ево 200 км. в обычном режыме. а дальше приезжаеш в сервис и заливаеш в эту смесь вторую баночку. строго 10 мин на холостых и сливаеш эту шмазь. и так раз 5 прийдется наверно делать. промывки лм не агресивны и отмывают мяхко и послойно. а так призови профи нашых если сомневаешся в моих советах. вот как я мотор мыл на дизеле своем летом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: October 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 Спасибо. Плюс в карму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 5 минут назад, Benzin сказал: Спасибо. Плюс в карму. нз4т :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
