edc
Разница в вязкости для 5w-30
Такой вопрос.
Если брать "родное" масло GM Dexos2 5w-30 для Авео Т250 с двигателем 1,5, то у него будет вязкость при 100C -  11.2 мм2/c. А, к примеру, у масла  Special Tec AA 5W-30 -  10,3 мм2/с, хотя оно соответствует допуску  API SN/C. Такая разница в вязкости это нормально, если есть соответствие допуску?
Вы сравниваете абсолютно разные продукты под совершенно различные парки техники. Для них вполне естественна разница в вязкости при 100.
Как это разная техника? У меня в мануале написано, что нужно масло с допусками API SN/SM 5w30 или 10w30.
Можно сформулировать по-другому вопрос. В масле  Special Tec AA 5W-30 есть присадки, которые компенсируют износ двигателя сниженной вязкостью или нет?
Да, есть. Молибдено-органический антиизносный комплекс используется во всех маслах Азия-Америка со сниженной вязкостью.
