Light Опубликовано: October 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2016 (изменено) Добрый день. Подскажите масло в редуктор для MB W124 без ASD. В оригинале идет A 000 989 28 03. MB 235.0, GL-5 Гипоидное масло SAE 90 или 85W/90 (Duckhams Hypoid 80W/90 или Duckhams Hypoid 90DL для моделей с дифференциалом с увеличенным трением). Аналог оригинала по Liqui Moly вроде как арт:1956. Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil 85W-90. Это оно? Насколько это масло будет густеть в морозы? Т.е. до каких отрицательных температур будут сохранятся его эксплуатационные свойства? Есть ли резон использовать синтетику 80W-90 или 75W-90 с соответствующими допусками? Если да то что порекомендуете. Изменено October 3, 2016 пользователем Light Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 Добрый день. вы перечислили базовые требования МВ, но всегда есть лучшие варианты, как раз 75W-90. 85W-90 гарантирует функционирование до -12 оС по классификации SAE J306. У SAE 90 функционал при отрицательных температурах не определяется. Поэтому 75W-90 значительно лучше себя ведет зимой и позволяет экономить топливо за счет легкого прокручивания трансмиссии. Рекомендую воспользоваться маслом http://liquimoly.ru/item/1950.html . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Light Опубликовано: October 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2016 17 часов назад, Борода сказал: Добрый день. вы перечислили базовые требования МВ, но всегда есть лучшие варианты, как раз 75W-90. 85W-90 гарантирует функционирование до -12 оС по классификации SAE J306. У SAE 90 функционал при отрицательных температурах не определяется. Поэтому 75W-90 значительно лучше себя ведет зимой и позволяет экономить топливо за счет легкого прокручивания трансмиссии. Рекомендую воспользоваться маслом http://liquimoly.ru/item/1950.html . Спасибо. Хотя немного смущает отсутствие каких либо OEM допусков... Присадку в редуктор имеет смысл использовать или к этому маслу необходимости нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2016 Добрый день. ОЕМ - допуски значительно удорожают и без того не дешевый продукт. Присадка всегда желательна в побегавший редуктор, будет получше крутиться, меньше шума, побольше ресурс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
