ZAlek
Масло для VW Touareg 2008 CASA
Добрый день, на данный момент, пользуясь рекомендациями производителя авто, заливаю в двигатель масло с допуском 505.01, а конкретно Synthoil High Tech 5W-30 (двигатель 3.0 V6 TDi 239 л.с.).
Но в линейке LM есть масло с аналогичным допуском, Top Tec 4600 5W-30, ценник немного ниже (3390 руб/5л), чем у Synthoil High Tech 5W-30 (3960 руб/5л).
Подскажите пожалуйста стоит ли переходить на 4600?
Изменено пользователем ZAlek
1 час назад, ZAlek сказал:
Я бы не стал. 300 рублей с канистры - не экономия, а синтетика всяко стабильней.
2 часа назад, ZAlek сказал:
Если я ничего не путаю, то допуск для двигателя Вашего автомобиля VW 507.00, а 505.01 для двигателей c насос-форсункой.
В Вашем варианте будет лучшим выбором TopTec 4200 арт. 7661, но так же можете использовать и TopTec 4600
Путаете, для всех 3.0 V6 TDi без сажевого и лонг лайфа VAG уже давно рекомендует 505.01.
Менять Synthoil High Tech 5W-30 на TopTec 4200 смысла не вижу.
3 минуты назад, ZAlek сказал:
На данный момент эксплуатация на синтойле предпочтительнее.
Но если есть желание перейти на другой продукт, то это в первую очередь TT4200, затем ТТ4600.
Спасибо, значит останусь на Synthoil High Tech.
Добрый день, хотелось бы еще раз вернуться к маслу Synthoil High Tech 5W-30.
Как указано на сайте Liqui Moly данное масло не имеет спецификации VW 505.01, а рекомендуется для **** и далее по тексту.
Можно пояснить данный момент.
13 минуты назад, ZAlek сказал:
Можно конкретизировать вопрос?
46 минут назад, V.Chaykin сказал:
Почему у данного масла не допуск VW, а рекомендация LM для автомобилей, имеющих данный допуск.
В чем разница, допуск или рекомендация.
На сегодняшний день применение полностью синтетических масел на чистой ПАО базе не популярно у автопроизводителей по причине давления со стороны "зеленых" - производство ПАО считается недостаточно "бережливым" или "безотходным" в плане использования нефти. По этой причине возникают определенные сложности с получением "официальных" допусков на такие масла. В такой ситуации производитель масла рекомендует использовать свой продукт, но при этом полностью берет на себя ответственность за обеспечение необходимого уровня качества.
Можно ли при рекомендации производителя по допуску масла 505.01 заливать масло с допуском 505.00
Не совсем понятны различия между этими допусками, и насколько кретично использование 505.00 при рекомендованных 505.01.
505 01 нельзя заменять допуском 505 00, так как эти масла совершенно разные. 505 01 предназначено для использования с насос-форсуночными двигателями, имеет сниженную зольность.
Как долго можно хранить и использовать моторное масло, приобретенное в таре 20 литров?
После вскрытия канистра простоит до полного расхода года 1,5.
9 часов назад, ZAlek сказал:
Если плотно закрыть то вроде срок годности неограничен.
4 часа назад, Brian сказал:
Срок годности масла в закрытой канистре 5 лет, а открытой и плотно закрытой неограничен?:-)
На самом деле практика показывает, что в закрытой таре без попадания воздуха и влаги свойства масла со временем никак не меняются.
В 07.03.2019 в 20:40, ZAlek сказал:
Соглашусь с @Brian, в плотно закрытой таре срок хранения будет значительно дольше чем 1,5 года.
