jean_ust
Забит радиатор
Добрый день! 3-4 года назад покупал герметик для системы охлаждения. Два года назад начал греться двигатель и с тех пор прогрессировал. Этим летом от перегрева двигателя спасала только печка. При диагностике выявили что забиты трубки радиатора, предположительно герметиком. Последние два месяца ездил с водой в системе охлаждения, ситуация не меняется. Можно ли сделать у вас экспертизу вещества которым забит радиатор и советы чем промыть радиатор если это действительно герметик вашего производства?
1 час назад, jean_ust сказал:
Добрый день! Вы указали, что приобретен был герметик 3-4 года назад, а греется автомобиль начал уже по прошествии 2 лет, после применения? К сожалению, абсолютно любой автомобиль подвержен такому явлению как забивание системы. Особенно если автомобиль в возрасте. Производители автомобилей рекомендуют в целях профилактики производить замену антифриза раз в 2-3 года. Вы проводили данную процедуру? Второй момент это промывка системы охлаждения! Профилактика такого рода позволяет очистить всю систему от загрязнений. Для данной процедуры в ассортименте нашей компании есть специальный продукт, Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger http://liquimoly.ru/item/1994.html.  Очень важно понимать, что система охлаждения требует профилактики постоянно. Трубки охлаждения забиты не герметиком, а известняковыми отложениями. Рекомендуем вам произвести замену воды, на качественный антифриз, используя промывку. Предварительно отсоединив радиатор печки. Радиатор печки лучше промыть отдельно. Касательно экспертизы отложений, за такой срок, свойства герметика в рабочей машине будут утеряны полностью, и определить его наличие в системе невозможно.
3 часа назад, jean_ust сказал:
а почему причину утечки неизыскали и неустранили после приименения герметика? или ты думал на изоленте еще 50 ткм проехать???  гггггггг   реально пацталом ат таких вапрософф......
17 часов назад, jean_ust сказал:
Ну вы блин даёте... (с)
