14 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Сегодня пришла присадка "Очиститель клапанов Ventil Sauber" с exist, на присадки написана дата изготовление 0911, а срок годности на банке написан 5 лет, от даты изготовление, банка получается просрочена? И еще почему то крышка отдает бензином сильно.
Изменено пользователем ruslan_gasanov
8 минут назад, ruslan_gasanov сказал:
Если упаковка не повреждена, то присадку можно использовать. В закрытой фасовке без доступа кислорода присадка не теряет своих свойств. В составе присутствует синтетический бензин в роли носителя, по этому запах бензина может быть.
потверждаю! сам использовал этим летом стабилизатор бензина и промывку от масляного шлама . внимание (!) 2005 года выпуска.... ничо. все нармальна :)
Спасибо за ответ, успокоили.:happy:
3 минуты назад, AcidCat сказал:
И как вам эта присадка? Эффективна?
1 час назад, ruslan_gasanov сказал:
КАКАЯ из них? бензин стаб или ойл шлам шпулинг? обе! эфективны. стабилизатором бензина консервирую запасы луца для газонокочсилок и прочей мопедной дребедени.  все отлично. а ойл шлам шпулинг ...... ну эт не с первого раза фсех бесофф вымоет...... он моет послойно и мяхко.....
5 минут назад, AcidCat сказал:
Я изначально писал о очистители клапанов "Ventil Sauber", я думал вы его использовали, я про него интересовался.
12 минуты назад, ruslan_gasanov сказал:
а я писал о том што срок годности этих присадок если они просрочены и закупорены неимеет значения...... мои с 2005 года лежали в заначке
Немного не поняли друг, друга.
ага :)
Ventil Sauber можно использовать в моторах Субару FB20?
54 минуты назад, ViktorFrost сказал:
если впрыск не прямой (типа комон рейл) то да. в противном случае польза будет только форсункам и днищю поршня......на клапана он попросту непопадет.
1 час назад, ViktorFrost сказал:
Поддержу AcidCat, в любом случае при использовании никакого вреда не будет.
  • Похожие публикации
    • Автор: Александр Р.
      Помогите пожалуйста выбрать присадку в масло двигателя. Автомобиль: Land Rover Freelander 2, 3,2, бензин.
    • Автор: ruslan_gasanov
      Здравствуйте! Пару вопросов на счет присадок в топливный бак, купил недавно две присадки:
      Очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv 2.
      Очиститель клапанов Ventil Sauber.
      Какую из пересадок заливать первую? И как их заливать, перед заправкой, или как? Объясните поподробней кто в курсе?
      Всем мир!
    • Автор: Димон13
      Добрый день. Существует проблема с акпп  AL4. Недавно полностью перебиралось. Лилось разное масло в том числе и оригинальное. Но на горячую кудато уходит давление. Изза чего появляется пробуксовка при переключении с 1 на 2 передачу. До того как коробка наберёт 80-85 градусов она работает идиально. Мастера ломают голову. Возможно критичный износ корпуса коробки от чего и уходит масло во все стороны. Прежде чем снова снимать коробку хочу попробывать Присадку в АКПП ATF Additive.  И в месте с тем хочу повысить вязкость масла какимнибудь стабилизатором масла. Но вот каким незнаю. Подойдёт ли для этой цели Стабилизатор вязкости Pro-Line Visco-Stabil? Можно ли с помощью данной присадки увеличить вязкость в маслах атф декстрон 3?
      А может что посоветуете?
      заранее спасибо.
    • Автор: Iujion
      Подскажите, какую присадку можно использовать при шуме в коробке МТХ-75, из линейки Ликви Моли. Шум предположительно от шестерен дифференциала. Всё остальное в идеальном состоянии (коробку снимали и разбирали, вплоть до выпресовки подшипников и их разборки, на предмет проверки внутренней обоймы). Шум издавали только шестерни дифференциала. Больше грешить не на что. Заранее благодарю за дельный совет.
