liqsha Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 (изменено) В MSDS всех(!) остальных промывок (1920, 7590, 7591, 7507, 1883) указан ZDDP (1-2.5%), отвечающий за дополнительную защиту двигателя от задиров во время промывки. И только в MSDS 7592 в составе опасных компонент ZDDP не указан (как впрочем, не указаны и другие опасные компоненты, при их наличии ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМЫЕ в листах безопасности: алкилированный арилсульфонат кальция с длинной цепью, полиолефинполиамин суццинимид, этоксилированный изотридеканол) - т.е. кроме растворителя в MSDS 7592 ничего не указано - очень странный состав. Вопрос: до какой степени является достоверной (в отсутствии ZDDP) фраза в описании именно 7592: "Благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение"? Или это огрех вебмастера, тупо использующего "Cut&Copy"? Изменено October 13, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 1 час назад, liqsha сказал: В MSDS всех(!) остальных промывок (1920, 7590, 7591, 7507, 1883) указан ZDDP (1-2.5%), отвечающий за дополнительную защиту двигателя от задиров во время промывки. И только в MSDS 7592 в составе опасных компонент ZDDP не указан (как впрочем, не указаны и другие опасные компоненты, при их наличии ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМЫЕ в листах безопасности: алкилированный арилсульфонат кальция с длинной цепью, полиолефинполиамин суццинимид, этоксилированный изотридеканол) - т.е. кроме растворителя в MSDS 7592 ничего не указано - очень странный состав. Вопрос: до какой степени является достоверной (в отсутствии ZDDP) фраза в описании именно 7592: "Благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение"? Или это огрех вебмастера, тупо использующего "Cut&Copy"? скажу так http://liquimoly.ru/item/7592.html децкое питание с несильно выраженым эфектом слабительново...... гггггг :) 4 года мыл им ( для дизеля только) при каждой смене масла. работает! ничо ешшо в трубу невылетело ни каленвал ни гайки... на 5 й год перешол на профи 7507..... пробег 130ххх Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: October 13, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 (изменено) 8 минут назад, AcidCat сказал: децкое питание с несильно выраженым эфектом слабительново...... гггггг :) И что этим хотели сказать? p.s. Разумеется, тот запас ZDDP, что есть в моторном масле, работает (чуть слабее) и в несколько разбавленном (промывкой) масле, что на холостых оборотах не критично. Но фраза то в описании 7592 дословно означает, что именно в 7592 есть некий пакет защитных присадок, что не усматривается из MSDS (а должно усматриваться, ибо ZDDP - опасный компонент). Изменено October 13, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 Только что, liqsha сказал: И что этим хотели сказать? p.s. Разумеется, тот запас ZDDP, что есть в моторном масле, работает (чуть слабее) и в несколько разбавленном (промывкой) масле, что на холостых оборотах не критично. Но фраза в описании присадки дословно означает, что именно в промывке есть некий пакет защитных присадок, что не усматривается из MSDS (а должно усматриваться, ибо ZDDP - опасный компонент). я хотел сказать што мыл мотор этой промывкой 4 года и несмотрел на криво переведенный бред немецких теоретиков......... промывка полностью безопасна для системы при выполнении всех предписаний на банке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: October 17, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 (изменено) В 13.10.2016 в 19:29, AcidCat сказал: я хотел сказать што мыл мотор этой промывкой 4 года и несмотрел на криво переведенный бред немецких теоретиков......... промывка полностью безопасна для системы при выполнении всех предписаний на банке. Наркоманы (как пьющие, так и курящие) любят подобную демагогию: "40 лет пью водку и курю сигареты и ещё не умер - значит водка и сигареты полностью безопасны." Изменено October 17, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 1 час назад, liqsha сказал: Наркоманы (как пьющие, так и курящие) любят подобную демагогию: "40 лет пью водку и курю сигареты и ещё не умер - значит водка и сигареты полностью безопасны." НУ если несчем больше сравнить то это как раз подходит :) а так ништо невечно....... если брать глубжэ и сматреть мудрее. и злом являеццо как масло так и промывки.... ващеее все все!!!!! а самое зло это машыны с ними и владельцами вон как щяс тщятельно боряццо. бардюры подняли. камер понаставили итд :) удачи в исследованиях хттс и зздп...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 Нет слов... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2016 Только что, Brian сказал: Нет слов... фтанг кароче ......... ггггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: October 19, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 Хотелось бы услышать комментарий профессионалов, имеющих (или запросивших в Германии) компетентную информацию по 7592 и заведомо не имеющих проблем с русским языком. Например, Алексея Владимировича и Андрея Анатольевича, с которым я отношусь с искренним уважением и чьи вебинары смотрел с большим интересом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 8 часов назад, liqsha сказал: Хотелось бы услышать комментарий профессионалов, имеющих (или запросивших в Германии) компетентную информацию по 7592 и заведомо не имеющих проблем с русским языком. Например, Алексея Владимировича и Андрея Анатольевича, с которым я отношусь с искренним уважением и чьи вебинары смотрел с большим интересом. Ответ на Ваши вопросы в рамках возможного раскрытия рецептурной информации дан в соседней теме: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/16436-motorclean-ili-pro-line-motorspulung/&do=findComment&comment=79387 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
