Присадка в бензин BMW e65
kds.62
Машина уже с приличным пробегом и советуют многие для себя(так сказать на всякий случай и для успокоения) залить присадку в топливо, чтобы прочистить всю систему, в том числе и форсунки.
Посоветуйте, пожалуйста, какую присадку лучше использовать и как ей правильно пользоваться? Стоит ли после применения заменять какие либо расходники?
21 минуту назад, kds.62 сказал:
Рекомендую воспользоваться арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance. После бака с очистителем далее на постоянное применение арт.  3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz.
38 минут назад, v.chaykin сказал:
Спасибо. Только у меня такой вопрос тогда возник. В описании 7553 указаны симптомы такие как  "периодически "глохнущем" двигателе, нестабильных оборотах холостого хода, аномально высоком расходе топлива". На данном автомобиле у меня таких проблем нет. Или это всего лишь формальность? Не подойдет ли  Injection Reiniger Effectiv? После применения очистителя стоит ли менять топливный фильтр и свечи? Ил просто продолжать дальнейшую эксплуатация автомобиля в том же режиме?
Не скажите суть применения арт. 3903?
Извините за такое большое количество вопросов. Просто для себя очень интересно получить информацию к размышлению.
13 минуты назад, kds.62 сказал:
В описании указаны симптомы при явных проблемах с топливной системой. Но если они не наблюдаются это не значит, что с системой все хорошо. И если топливную никогда не чистили, то этим стоит заняться. По этой причине и предложил использовать сразу сильный очиститель, что бы максимально очистить систему от отложений. Injection Reiniger Effectiv так же можно использовать, он слабее предложенного мной варианта.
3903 в вашем случае, после бака с очистителем, сработает как финишный очиститель. А на последующее постоянное применение комплексная присадка поможет поддерживать топливную систему в чистоте. Инструкция по применению находится на странице продукта в закладке "применение".
Спасибо за столь подробное описание.
Появился еще один вопрос, который на сайте не написан: стоит ли после данной прочистки составом 3 производить замену фильтров? Или просто залить присадку в бак и дальше просто ездить и ждать?
2 минуты назад, kds.62 сказал:
Рекомендации к замене фильтра нет, т.к. фильтр стоит в баке, а присадка начинает работать ближе к двигателю.
6 минут назад, v.chaykin сказал:
У меня стоит два фильтра: один под водительским сиденьем (получается между баком и двигателем) и второй непосредственно перед двигателем.
13 часа назад, kds.62 сказал:
Фильтр в процессе не участвует. Очиститель работает по температуре, которая близка к рабочей температуре двигателя.
6 часов назад, kds.62 сказал:
это по заводу или по колхозу так?
5 часов назад, AcidCat сказал:
По заводу. Если не считать сеточку на бензонасосе, то в машине есть фильтр грубой очистки, находящийся под водительским сиденьем примерно, а в подкапотном пространстве фильтр тонкой очистки.
Мне кажется специально для присадки фильтры менять не стоит. Просто смените при очередном ТО.
2 минуты назад, Brian сказал:
Да я тоже так думаю. Просто я боюсь всякого рода присадки на самом деле. Ну не то что боюсь, просто пытаюсь не только плюсы видеть, а еще и возможные, пусть и маловероятные, минусы оценить. Вот и думаю стоит или не стоит в принципе пробовать.
Только что, kds.62 сказал:
Дело в том, что топливные присадки ЛМ начинают работать при повышении температуры, то есть во впуске и двигателе. Скажем так, активизируются. Поэтому не стоит опасаться их попадания в бак.
8 минут назад, Brian сказал:
А форсунки?
Если не секрет, то сами пользовались какой либо? У меня просто никаких признаков нет, но кто-то посоветовал вот и задумался про присадку. А нужна она, не сделает хуже, сделает ли лучше я и призадумался.
Пользовались, пользуемся и будем продолжать. Причем пользовались и на весьма пожилых машинах и неизвестной судьбой и состоянием бензобака. Brian абсолютно прав на счет работы присадки при повышенных температурах и безопасности в бензобаке.
6 минут назад, kds.62 сказал:
А форсунки?
Форсунки же во впускном тракте - там горячо.
Значит так:
На Тигуане пользую Очиститель прямого впрыска и долговременный очиститель инжектора.
На Фабии и Хонде пользую Очиститель клапанов, Очитстиель инжектора 2.
На старом Ниссане пользовал сначала Очитстиель инжектора 3, потом Очиститель клапанов, потом долговременный очиститель инжектора.
1 минуту назад, Brian сказал:
Значит так:
Ну вот мне посоветовали очиститель 3, ну думаю это видно в принципе по беседе. Ну и как результат? Есть улучшения или ухудшения работы?
9 минут назад, Борода сказал:
Спасибо. На данный момент я все таки хочу залить. Ну вот как уже говорил, что есть всегда опасения. Хотя я пользовался присадкой молиген в масло, а потом полностью перешел на масло молиген и не жалею. Можно сказать немного консерватизма во мне есть, увы. Вот и обдумываю внимательно что и как.
Самый явный эффект у меня был на Ниссане, перестал дёргаться и отмылся поршень - видно было через свечной колодец, что убрался нагар.
Ну может как раз самая большая степень загрязнения и была, вот и очевидный результат. Все таки пока склоняюсь к тому, что попробую, а там посмотрим. Единственный страх за форсунки на самом деле, но думаю там ничего и не будет.
41 минуту назад, kds.62 сказал:
Так а почему? Ну почистит их присадка, будет лучше распыл топлива. Что тут плохого то? ))
1 час назад, Brian сказал:
причом 2 раза в год директ инжектион клинер нада применять......
1 час назад, AcidCat сказал:
Я каждые 10 тыщщщ!
39 минут назад, kds.62 сказал:
Залив все таки №3 (7553). Правда на тот момент в баке было чуть больше 50 литров, но думаю ничего страшного, в инструкции четко написано до 70 литров. Покатаюсь и посмотрим что и как будет.
Нормальная концентрация на 50 литров - самое то.
47 минут назад, Brian сказал:
Ну я как раз и почитал, что многие советуют на 50-60, как раз так и совпало. Да и не хотелось специально заезжать с утра на заправку, чтобы добавлять. Очень не нравятся утренние очереди.
Изменено пользователем kds.62
значит я чяще :)
Так у тебя ж дизель вроде? ))
4 часа назад, Brian сказал:
НУ ДА.  ток я лью 1912 весной когда уже тепло и осенью когда еще не холодно. как раз получается что раз в 5 ткм ибо за год гдето 10 наежжаю....
После заливки 7553 Очистителя инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance по сути в машине мало что изменилось, ну может чуть упал расход буквально на 0.1-0.2 литра. Хотя по расходу чуть сложнее оценить, ибо как раз похолодало и машина чуть дольше выходит на рабочий режим, а значит и при запуске чуть больше расход по умолчанию, ну не суть. Ну я все таки склоняюсь к тому, что система не такая грязная была, а тут еще и почистилась дополнительно. Так вот возникает вопрос следующий: стоит ли закрепить результат на данном этапе или просто через какое-то время залить для профилактики еще очиститель №1 или №2? Если можно закрепить и улучшить, то что теперь стоит попробовать?
4 минуты назад, kds.62 сказал:
учти что все промывки ЛМ МИНИМАЛЬНО агресивны. и моют мяхко и послойно!
тобиш с первого раза  нефакт что отмоют все что надо! люди антишлам по 3 раза заливали и ттолько тогда достигали результата.
так что добавь ка в бак еще вот это. если ранее незаливал.
