MPS
Силиконовая смазка "Silicon-Fett (арт. 7655)
Собственно вопрос: электропроводна ли данная смазка.
Требуется после ревизии смазать контакты поворотов в сим-модуле, чтобы облегчить их переключение и при этом не допустить замыканий на печатной плате за счет смазки.
Или посоветуйте более подходящий продукт.
3 часа назад, MPS сказал:
силикон подойдет. но нужно действовать осторожно. с длинной труьочкой. или вынимать стрекозу и мазать ее держа в руках....  как вариант вот это подойдет тоже и незамкнеш ничего
есть такая штука. только в исполнении "про-лайн" Артикул: 7384 Pro-Line PTFE-Pulver-Spray
Только тут тонкость в том, что смазка не должна коротить дорожки на плате, но и не должна мешать подвижному контакту замыкать их.
Сможет ли это тефлон?
Только что, MPS сказал:
ПО ВСЕМ ЕВО ПАРАМЕТРАМ я думаю что подойдет. он высыхает после нанесения и превращается в белый тальк.
истиную правду откроют нашы профи ждем их совета :)
17 часов назад, MPS сказал:
Силиконовые смазки являются диэлектриками, их можно использовать для скользящих контактов. Но специально для таких случаев есть смазка Electonic Spray, артикул 8047, диэлектрическая, убирает искрение, снижает износ.
5 минут назад, Борода сказал:
различим с контакт спреем или одинаков?
Только что, Борода сказал:
О, спасибо. Попробуем. Она густеет?
А Batterie-Pol-Fett — Смазка для электроконтактов 0.05 л. (арт. 3140) надо полагать будет коротить все на плате?
Изменено пользователем MPS
Нет, не густеет.
Batterie-Pol-Fett коротить  конечно не будет, но работает как герметизирующая смазка для НЕПОДВИЖНЫХ контактов.
17 часов назад, Борода сказал:
Нет, не густеет.
Диапазона температур для 8047 в описании нет. Не подскажете?
Она хорошо смазывает и защитит контакты от износа? Это важно так как пользуюсь поворотниками согласно ПДД) непрерывно, а новый СИМ очень дорого стоит.
22 минуты назад, MPS сказал:
В техописании на сайте все параметры есть: http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/4157ada5-8a56-11e3-a81e-0015175582ed.pdf
Смазка работает согласно описанию на сайте, контакты безусловно смажет и защитит.
Изменено пользователем limo
В 18.10.2016 в 13:05, Борода сказал:
Ну как бы взял я эту вещь 8047 Electonic Spray в вашем фирменном магазине. Терзали меня сомнения, спросил у продавца точно ли это смазка по консистенции. "Да-да, точно"...
Короче сомнения оправдались. Не тянет этот продукт, по консистенции - водичка, на смазку, способную полноценно защитить интенсивно трущуюся пару контактов переключателей поворотов от износа. У меня похожая вещь в коллекции ЛиквиМоли под названием "Очиститель контактов" (7510).
Да и в описании смазывающие свойства продукта явно не приоритетные. На самом баллоне так вообще об этом ни слова.
Изначально в родном немецком механизме пластичная смазка, напоминающая силиконовую. Её и оставили.
А баллончик-то недёшев...
1 час назад, MPS сказал:
Добрый вечер! Очень сожалеем, о том что в конкретном случае вы были разачарованы. Я лично сталкивался с проблемой такого рода. Использовал для таких целей иной продукт: Thermoflex Spezialfett. Но к сожалению фасовка не очень гуманная. Благо нашлось ей дополнительно применение. Силикон, в отличии от смазки имеет намного больше мест применения и не только в автомобиле. Не стоит расстраиваться его цена себя еще оправдает.
4 часа назад, MPS сказал:
это ближе к циатиму походу..... он точно подошол бы. ток вот где ево достать....
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
белый такой?
14 часа назад, MPS сказал:
Напрасно Вы так. Именно эта смазка проверена на подвижных контактах и дает лучший результат, нежели консистентная. Просто в немецком механизме смазка заложена как бы на весь срок службы. Если регулярно обслуживать, то спрей лучше.
1 час назад, Борода сказал:
Чтоб не создавать лишних тем... А для клемм аккума тоже Electonic Spray можно или, что-то другое?
Добрый день. Думаю кесарю-кесарево, слесарю-слесарево. Смазка для клемм аккумуляторов - герметизирующая кислотоупорная и её следует использовать по прямому назначению. А Electronic Spray - контактная смазка, для облегчения движения контактных групп, устранения искрения и длительной защиты от коррозии.
Верно))
12 часа назад, Борода сказал:
А зачем сим-модуль в руле регулярно обслуживать? Он изначально и не предназначен для вскрытия и меняется целиком. Лезть туда итак вынужденная крайность. А уж вписывать это в перечень регулярных дел - ненужное излишество.
Вопрос, кстати, остался открытым: получается в данном случае подходит силиконовая смазка "Silicon-Fett (арт. 7655) и только она? Или тоже не вариант?
По  Thermoflex Spezialfett в описании ничего нет про диэлектрические свойства, а печатная плата СИМа - вещь нежная и чувствительная.
1 минуту назад, MPS сказал:
сим это стрекоза подрулевая штоли?
СИМ-модуль, ну да, выглядит как стрекоза с подрулевыми. Мозг машинки. вся электроника заведена на него, инфа по машине, кар-пасс и прочее.
35 минут назад, MPS сказал:
ну так и говори :) а то для меня сим модуль нечто иное но никак не стрекоза:)
далеко от падольска жывеш?
Только что, AcidCat сказал:
Как ещё сказать, если это СИМ-модуль?!
10 часов назад, MPS сказал:
лан забей. я другое спросил........ сим-сим...
  Добрый день! Возник следующий вопрос. Можно наносить смазку(если да, то какую) на контакт в/в провода для облегчения снятия их с головки свечи зажигания? Потому, как прилипают колпачки к свечам  иной раз просто намертво и рвутся.
3 часа назад, крафт сказал:
Специальных смазок для таких операций у нас нет.
Силикон в аэрозоли исправляет ситуацию, и колпачки с проводами не прикипают, и служат дольше, не трескаются. Используйте регулярно!
  Понятно, спасибо! Попробую силикон. Но, так думаю, надо ж сделать что б он на контакт не попал. Не то будет худо.
Борода
а если тефлонового спрея туда напылить в колпачок? этож фторопласт на бутане! вчера личинку замка им *промывал* влед замерз! но зато личинка стала елозить нормально и пины неспотыкаюццо больше..правда полбалона ушло..
2 часа назад, AcidCat сказал:
Борода
Теоретически возможно, но главное избежать попадания в зону контактов (их придется как-то закрывать). и второе "но" для того чтобы безоговорочно рекомендовать какой-либо продукт для данного узла желательно знать уровень его диэлектрических свойств, а у меня точных данных нет (хотя в принципе понимаю, что PTFE очень неплохой диэлектрик, но когда в руках точные данные - оно спокойнее) :hi:
P/S С наступающим Новым Годом!
