AIDAR
Синтоил + молиген VS moligen new
Для лучшей защиты при коротких пробегаХ минут в 15.  Расстояния в 8-10км. Так называемый докторский пробегов лучше  будет.  Синтоил 5-30 (возможно 0-30 для зимы) и к ней присадку молиген с фольфрамом.
Или молиен новый 5-30.
Кто будет эффективней? Слышал что отдельно  присадка по лучше. Да и ПАО масло прилипает к железу лучше.
12 часа назад, AIDAR сказал:
Я думаю в этом случае лучше Синтойл + присадка. Хотя такой режим эксплуатации - издевательство над автомобилем...
15 часов назад, AIDAR сказал:
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно понимать о каком автомобиле идет речь! По той причине, что перечисленные Вами масла имеют достаточно разное назначение и не всегда подходят одному и тому же автомобилю.
18 минут назад, AIDAR сказал:
Поло седан cfna 105
Насколько мне известно для этого двигателя приоритетная вязкость 5W-40 и требуется допуск 502 00.
В Вашей ситуации я бы рекомендовал Leichtlauf High Tech 5W-40  - оно полностью соответствует требованиям авто и отличается очень высокой щелочностью - соответственно повышенной стойкостью к несгоревшим остаткам топлива на режиме прогрева.
Кроме того в таком режиме особо рекомендуется регулярная промывка двигателя при каждой смене масла  http://liquimoly.ru/use_additive.html.
2 часа назад, Кот сказал:
Замена масла каждые 3-4тыс
Всегда лил 30ку
Масло меняется раза 3в год минимум.
51 минуту назад, AIDAR сказал:
Всегда лил 30ку
В таком случае из xW-30 лучше также присмотреться к маслам с повышенными моющими свойствами
Special Tec LL 5W-30
Leichtlauf High Tech LL 5W-30
15 часов назад, Кот сказал:
Поддерживаю. С маленькими пробегами нужно масло, которое хорошо моет.
В 25.10.2016 в 14:26, Кот сказал:
Посмотрел на эти щелочной около 10
Такое же примерно у синтойла  0w-30
Почему предлагаете не его? Оно плохо моет? Ведь речь изначально шла про масло +молиген.
Изменено пользователем AIDAR
21 минуту назад, AIDAR сказал:
Как не предлагаем, я изначально говорил:
В 25.10.2016 в 09:14, Brian сказал:
21 минуту назад, Brian сказал:
Изучил весь форум. к одному и тому-же двигателю предлагают разные масла.  начиная от топ тек 4200 лайтлауф 5-40 синтоил от 0-30 до 5-40.
И всегда  примерно одно и тоже по сути. будет замечательно работать.
И это не говоря за молиген.
ТАКОЕ ощущение что как на душу легло. понимаю что на лайтлауф обновилось разрешение и начали предлагать его.
Нормального ответа на вопрос я так и не получил.
А он прост синтоил *w-30+molygen vs molygen new *w-30
При условии короткит пробегов. экономить мои деньги не просил. за 43 тыс пробега 8-10  замен масла. примерно конечно.
ХОТЕЛ узнать что лучше будет жить. в данных условиях. если не то и не другое. а что то третье то почему.
Сослались не моющее у лайтлауф но оно такое-же  как у синтоила.
Тоже  не понятки.
Вебинары супер. вызывают  доверия. а форум полный отстой. звиздец какой-то.
12 минуты назад, AIDAR сказал:
Да просто дело в том, что в ваш двигатель подходит куча масел с допусками. И поведение их в двигателе по сути одинаковое.
13 минуты назад, AIDAR сказал:
Тогда упрощённо так: Если зимой дубак (-35 и ниже) то синтоил *w-30+molygen, а если теплее - то Молиген 5-40 (у него допуски есть).
14 минуты назад, AIDAR сказал:
Вот спасибо...
Я очень извиняюсь, но хотелось бы все-таки более спокойного отношения с Вашей стороны, без перехода на резкие выражения.
Изначально разговор шел о:
В 24.10.2016 в 18:29, AIDAR сказал:
Синтоил 5-30
Этот продукт очень сильно отличается по свойствам как от синтойла  0w-30, так и от рекомендованных Вам масел. Synthoil 5W-30 - это малозольное масло со всеми "вытекающими", а 0W-30 - полнозольная синтетика с отличными низкотемпературными свойствами - это два масла которые очень мало пересекаются по применимости. Именно поэтому в данной ситуации говорить о "xW-30" в линейке синтойл крайне некорректно.
Если говорить о Molygen NG 5W-30 и 10W-30 - то эти масла, к сожалению, вообще не применимы к Вашему авто. От слова "совсем".
именно поэтому дать ответ на вопрос
4 часа назад, Brian сказал:
применимо к
В 25.10.2016 в 11:25, AIDAR сказал:
Поло седан cfna 105
просто невозможно.
В контексте данного автомобиля и заданных условий эксплуатации актуален только вариант Synthoil Longtime 0W-30 + MMP.
:hi:
