Piper Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 Здравствуйте! У меня вопрос по подбору трансмиссионного масла для Ford Fusion (2008) WF0UXXGAJU8E06414 [1600cc, 100HP]. Согласно оригинальному каталогу, у этого автомобиля установлена АКПП CAW80 Aisin Warner Durashift Auto, 4-ступен.автомат- AW 80. Соответственно для нее предназначено масло "Масло трансмиссионное. Коробка передач AWF21, WSS-M2C924-A. С: 31-12-2003 4-ступен.автомат- AW 80, (-)"RO" Ford # 1767616 (<-> 1327936). При подборе масла через on-line сервис LiquiMoly именно такой модели коробки для Ford Fusion я не нахожу, но есть "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ AW81-40 4/1". Соответственно для этой модели предлагается Top Tec ATF 1200: # 7502 (1L) , # 8040 (4L). Можно ли использовать это масло для указанного автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 45 минут назад, Piper сказал: Здравствуйте! У меня вопрос по подбору трансмиссионного масла для Ford Fusion (2008) WF0UXXGAJU8E06414 [1600cc, 100HP]. Согласно оригинальному каталогу, у этого автомобиля установлена АКПП CAW80 Aisin Warner Durashift Auto, 4-ступен.автомат- AW 80. Соответственно для нее предназначено масло "Масло трансмиссионное. Коробка передач AWF21, WSS-M2C924-A. С: 31-12-2003 4-ступен.автомат- AW 80, (-)"RO" Ford # 1767616 (<-> 1327936). При подборе масла через on-line сервис LiquiMoly именно такой модели коробки для Ford Fusion я не нахожу, но есть "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ AW81-40 4/1". Соответственно для этой модели предлагается Top Tec ATF 1200: # 7502 (1L) , # 8040 (4L). Можно ли использовать это масло для указанного автомобиля? Добрый день! В Вашем автомобиле в автомате используеться масло НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piper Опубликовано: October 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
