Сергей 190 Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 Добрый день! У меня Лада ларгус пробег 30т. км. двигатель Рено К4М 16 клапанов Масло лью ELF Evolution 900 NF 5W40. Подскажите можно ли заливать присадку от Liqui Moly Oil Additiv с молибденом в это масло (просто есть три флакончика по 0.3). Стоит ли её применять при смене масла раз в 15 т. км.? Слышал что масло с молибденом нужно чаще менять. Если нельзя то посоветуйте какую антифрикционную присадку лучше заливать при такой смене масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 12 часа назад, Сергей 190 сказал: Добрый день! У меня Лада ларгус пробег 30т. км. двигатель Рено К4М 16 клапанов Масло лью ELF Evolution 900 NF 5W40. Подскажите можно ли заливать присадку от Liqui Moly Oil Additiv с молибденом в это масло (просто есть три флакончика по 0.3). Стоит ли её применять при смене масла раз в 15 т. км.? Слышал что масло с молибденом нужно чаще менять. Если нельзя то посоветуйте какую антифрикционную присадку лучше заливать при такой смене масла ? я на мос2 проехал 30 ткм. ничего плохово нескажу. лил ево в масло ЛМ. совместимость с твоим маслом-неизведана. .... посмотри в сторону кератека. или давай дождемся что скажут профи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 190 Опубликовано: October 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 5 часов назад, AcidCat сказал: я на мос2 проехал 30 ткм. ничего плохово нескажу. лил ево в масло ЛМ. совместимость с твоим маслом-неизведана. .... посмотри в сторону кератека. или давай дождемся что скажут профи. Да хотелось бы услышать мнение профи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 В Friday, October 28, 2016 в 23:28, Сергей 190 сказал: Добрый день! У меня Лада ларгус пробег 30т. км. двигатель Рено К4М 16 клапанов Масло лью ELF Evolution 900 NF 5W40. Подскажите можно ли заливать присадку от Liqui Moly Oil Additiv с молибденом в это масло (просто есть три флакончика по 0.3). Стоит ли её применять при смене масла раз в 15 т. км.? Слышал что масло с молибденом нужно чаще менять. Если нельзя то посоветуйте какую антифрикционную присадку лучше заливать при такой смене масла ? Добрый вечер! Заливать присадку в масло можно. Присадка абсолютно совместима с любым товарным маслом. Применять можно постоянно. У компании LIQUI MOLY, в ассортименте так-же есть присадка Cera Tec, ее можно и нужно использовать после того как закончиться присадка Oil Additiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 Только что, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Заливать присадку в масло можно. Присадка абсолютно совместима с любым товарным маслом. Применять можно постоянно. У компании LIQUI MOLY, в ассортименте так-же есть присадка Cera Tec, ее можно и нужно использовать после того как закончиться присадка Oil Additiv. я так и зделал :) щяс на кератеке рулю :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 190 Опубликовано: October 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 2 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Заливать присадку в масло можно. Присадка абсолютно совместима с любым товарным маслом. Применять можно постоянно. У компании LIQUI MOLY, в ассортименте так-же есть присадка Cera Tec, ее можно и нужно использовать после того как закончиться присадка Oil Additiv. Добрый вечер! А ничего страшного если замена масла через 15 тысяч ? И может сразу залить Cera Tec а после лить Oil Additiv. или пробег должен быть по больше перед заливкой Cera Tec ? С уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 (изменено) какправило (мое мнение) присадки эти нужны от 100 ткм. ну и при обкатке нового авто. до 100 ткм нелил ничего в котел кроме промывок и масла от ЛМ как 100 пришло так залил мос2. 30 ткм на нем промотал-супер. менял масло раз в 10 ткм-дизель. потом вот щяс кератек дегустирую но в 2004 году он был вкуснее....... Изменено October 29, 2016 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 9 минут назад, Сергей 190 сказал: Добрый вечер! А ничего страшного если замена масла через 15 тысяч ? И может сразу залить Cera Tec а после лить Oil Additiv. или пробег должен быть по больше перед заливкой Cera Tec ? С уважением! Присадки можно использовать и в новом моторе. Последовательность применения зависит исключительно от вашего выбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 190 Опубликовано: October 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 9 минут назад, AcidCat сказал: какправило (мое мнение) присадки эти нужны от 100 ткм. ну и при обкатке нового авто. до 100 ткм нелил ничего в котел кроме промывок и масла от ЛМ как 100 пришло так залил мос2. 30 ткм на нем промотал-супер. менял масло раз в 10 ткм-дизель. потом вот щяс кератек дегустирую но в 2004 году он был вкуснее....... Я тоже думаю что до 100 т. не стоит лить Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 190 Опубликовано: October 29, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2016 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Присадки можно использовать и в новом моторе. Последовательность применения зависит исключительно от вашего выбора. Благодарю за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
