Масло в трансмиссию RRS , не пойму.
Помогите разобраться - в подборе масел на мою машину (range rover sport 3.0 D 12г зад мост и раздатка с блокировками) на задний мост с блокировкой выдается
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck 75W-90
но оно без LS присадки вроде. А как раз на "без блокировки" выдает в том числе
(GL-5) LS SAE 75W-140  . Вот и не пойму как быть, блокировки(ETM по ихнему вроде)  есть а масло предлагается без LS . Так же и с раздаткой- блокировка есть , а масло предлагается не LS.
п.с. у меня остался 1л  с прошлой машины gl 4 -gl5 75w90 оно на RRS куда нибудь подойдет ? А то запутался.
Изменено пользователем hayabusa
15 минут назад, hayabusa сказал:
БЛОКИРОВКА лсд ? халда? или жостко подключаемая?
1 минуту назад, hayabusa сказал:
Написано так -  LOCKING REAR AXLE - E DIFF . Я так понимаю эл.моторчиком блокируется дифф.
ну если жостко фиксируемый то обычное мало не LS . то что не для самоболоков. в раздатку однозначно обычное не для самоблоков. только вот про этот е-диф уточнить надо может и чтото типа халды окажэццо -тогда туда онли оригинал. а если просто електро диф  и без лс тогда обычное масло.
по этому е дифу надо ждать БОРОДУ он мудрейшый и машын этих перкерутил   чють поменьшэ чем автоваз за год выпускает :)
Я бы бахнул это и не парился http://liquimoly.ru/item/8038.html
3 часа назад, Brian сказал:
 а я бы всетаки подождал бороду......  а потом бухнул бы что точно можно бухнуть :)
28 минут назад, AcidCat сказал:
Да это безусловно, подождать однозначно нужно, он разбирается гораздо лучше меня и точно скажет, что можно, а что нежелательно.
15 часов назад, hayabusa сказал:
Добрый день. В вашем автомобиле используются фрикционные диски, для передачи усилия на каждую полуось. Система сродни тем, что использует Хонда на своих полноприводных авто. В Вашем случае каталог рекомендует GL4\5, а вот присадки для LSD дифференциала там не нужны.
5 часов назад, Борода сказал:
я же говорил што надо подождать мудрейшего :)
В 03.11.2016 в 13:52, Борода сказал:
Спасибо,( правда не понял при чем тут Хонда)  . Скажите можно ли заменить артикулом  1950  артикул  1182 ( и можно ли их мешать, повторюсь у меня остался литр  gl4-gl5 75w90 в литровой бутылке )  , просто требуется 2 л , а  мин 1182  аж 20л.  Или  3979  или  3945  .
17 часов назад, hayabusa сказал:
Хонда тут для примера, не более, аналогичное техническое исполнение.
арт. 1182 можете заменить на арт. 1950.
А я думал что более похоже  3979  , по крайней мере они оба   GL-4/GL-5. И получается что одно и тоже масло можно лить и в передний мост и раздатку и задний мост? и это 1950 GL-5( потому что оно превосходит по своим свойствам GL-4/GL-5 - или я ошибаюсь?) ?
п.с. прошу прощения за "преставучесть" - всю жизнь везде использую LM и первый раз запутался с подбором, а понятно хочется сделать все правильно.
3 часа назад, hayabusa сказал:
Все верно, у Вас желание сделать так, что бы автомобиль был надежен и прослужил долго и это правильно.
Покопался в документации и выяснилось, что дезориентировал Вас. Ситуация такова: из нашего ассортимента можем предложить только масло для переднего дифференциала и это будет арт. 1950 Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 GL-5.
По остальным узлам (раздаточная коробка и дифференциал задний) в нашем ассортименте аналогов нет (закралась ошибка в подбор на сайте). Рекомендую приобрести оригинальную жидкость LR.
Оба, вот это да. Тогда ошибка и на немецком сайте( да и  на сайте motul кстати тоже- когда смотрел на подборе LM , пробовал перепроверить , чтобы убедится в правильности из 3-х источников.
