Ford Edge 2014
kaRRamba
Приветствую. Ford Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD 2014 года, пробег 28 000 км. Дилер заливал Кастрол 5w-20. Подбор на сайте выдает несколько масел. Что выбрать? Менять ли вязкость?
16 минут назад, kaRRamba сказал:
Тачка то - американец? У ЛМ есть для Фордов специальное масло - http://liquimoly.ru/item/8064.html  - я бы его и использовал. После Кастрола обязательно промыть этим http://liquimoly.ru/item/1990.html
Спасибо за ответ. Но как я понимаю, выбор будет между  Molygen New Generation 5W-20   и тремя другими вариантами. Ждем гуру...кстати, по поводу промывки - тоже вопрос :) ннада ли...
2 часа назад, kaRRamba сказал:
Это почему?))
Нада! Адназначна!
3 часа назад, kaRRamba сказал:
Добрый день! Спасибо за проявленный интерес к продукции нашей компании. В Вашем случае мы бы обратили внимание прежде всего на рекомендации автопроизводителя, в сервисной книге именно на данный двигатель четкая рекомендация по вязкости 5W-20. При этом на странице 261, руководства указывается спецификация по API SN. В нашем ассортименте есть продукт, который полностью отвечает всем выше указанным требованиям: НС-синтетическое моторное масло Special Tec F ECO 5W-20. Артикул 3841.
Касательно  промывки двигателя, Brian прав, профилактика чистоты двигателя необходима. Пробег автомобиля не большой, можно использовать Мягкий очиститель масляной системы    Oilsystem Spulung Light арт. 7590.
2 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо! Я совсем забыл, что сейчас у ЛМ есть и масло для Фордов с вязкостью 0-20. Память меня подводит иногда))
11 минуту назад, Brian сказал:
Пока только 5w-20.)))))
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Ну вот, я ж говорю, память у меня, как у рыбки, 2 минуты. :lol:
20 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Э-э-эээ...запутали совсем ;) подбор на сайте LM такой вариант не дает. К тому же артикул 3841 для  Ford семейства Eco Boost
А по промывке - появилась ясность, спасибо. Буду делать :)
1 минуту назад, kaRRamba сказал:
Добрый день! Рекомендация дана строго в соответсвии с сервисным мануалом Вашего автомобиля. К сожалению, подбор не всегда успевает за всеми изменениями вносимыми автопроизводителями.
1 час назад, kaRRamba сказал:
Подбор не всегда отображает все варианты, такое бывает. Если в книжке написан допуск API SN и вязкость 5W-20 то http://liquimoly.ru/item/3841.html самый подходящий вариант. И не важно, что написано для Экобуст.
Пока писал, уважаемый AZhuravskiy уже ответил.
53 минуты назад, kaRRamba сказал:
Все бы хорошо, так нету этого масла, не заказать...нашел в одном месте, ждать месяц ((( может не там ищу?
А 5-30 Спешиал Тек Ф, есть?
допуск WSS-M2C945-A соответствует классификации качества API SN; ILSAC GF-5.
Поэтому выбор ограничивается двумя маслами: Special Tec AA 5W-20, артикул 7621 и Molygen NG 5W-20, артикул 8540/
2 часа назад, Борода сказал:
Molygen NG 5W-20
Принято, спасибо. Собственно, сразу про него спрашивал (пост №3 темы). Но меня запутали
Изменено пользователем kaRRamba
20 часов назад, kaRRamba сказал:
а зачем, если производитель 5-20 рекомендует? Вопрос...
Вот, ей богу, объясните мне, глупому, ну зачем нужна вязкость Х-20? Для какой цели она служит? Только лишь экономии топлива? Я вот не верю, что масляные каналы настолько тонкие, что Х-20 просачивается нормально, а к примеру, Х-30 прям уже не пролезет... А вот то, что у 20 на горячую плёнка тоньше, чем у 30 и риск повреждения мотора больше - это точно.
Да рассказывал же я вам на семинаре, что под 20-ю вязкость адаптируют весь мотор, жесткость колец подбирают, производительность насоса и т.д и т.п.
19 минут назад, Борода сказал:
Я видать пропустил... Можно ссылку? Я бы посмотрел.
Осенью я ездил в Екб. с лекциями. Но записи там не велось. Неужели не попали?
Изменено пользователем limo
Я, к сожалению, вообще был не в курсе, что вы приезжали... Так бы обязательно пришёл и пообщался. Может расскажете в двух словах? Можно в личку. Спасибо.
еще вопросик про форд можно ? авто товарища, фокус 2006 г.в., сборка РФ, 2.0 л 145 лс, 6000 км после капиталки, что лить ? до этого был кастрол
2 часа назад, -RT- сказал:
Ну так есть ведь специальный отличный вариант! http://liquimoly.ru/item/8064.html
12 минуты назад, Brian сказал:
так и думал, но переспросил, ибо в подборе масла нет фокуса сборки РФ старше 2011 года
34 минуты назад, -RT- сказал:
Так, а разница? Мотор то одинаковый. Для доп. защиты возьмите ММП.
1 час назад, -RT- сказал:
По поводу выбора полностью поддержу ув. Brian Special Tec F 5W-30
По поводу подбора - считается что во втором поколении Российский Фокус по агрегатам и их требованиям не отличался от европейского, поэтому он не выделен.
