Пимка Опубликовано: November 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2016 Какие присадки посоветует сообщество, прошу помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2016 11 минуту назад, Пимка сказал: Какие присадки посоветует сообщество, прошу помочь! Вот беспроигрышный вариант http://liquimoly.ru/item/3721.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пимка Опубликовано: November 10, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2016 А почему не Molygen Motor Protect, а именно Кератек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2016 10 часов назад, Пимка сказал: А почему не Molygen Motor Protect, а именно Кератек? Можно и его. Вы бы хоть сказали, на каком масле ездите... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2016 12 часа назад, Пимка сказал: Какие присадки посоветует сообщество, прошу помочь! Добрый день.Brian порекомендовал оптимальный выбор для вашего автомобиля - Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пимка Опубликовано: November 13, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 В 11.11.2016 в 09:30, Brian сказал: Можно и его. Вы бы хоть сказали, на каком масле ездите... У меня форд S-max 2.0. Масло оригинальное форд 5W30. Но дело в том, что я поставил газ на 85.тыс.км., а на 140 тыс.км менял выпускные клапана - их зажало, у данного двигателя нет гидрокомпенсаторов, колпачки маслосъемные, до кучи поменяли все кольца на поршнях, без расточки цилиндров, короче все возможное. После всего этого расход масла увеличился (хотя 2.0 в комплекте с 5 ступенчатой МКПП и дает такой результат - очень высокие обороты - "просится шестая передача", вот и хочу что-то предпринять с двигателем, в том числе и с коробкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 13 часа назад, Пимка сказал: У меня форд S-max 2.0. Масло оригинальное форд 5W30. Но дело в том, что я поставил газ на 85.тыс.км., а на 140 тыс.км менял выпускные клапана - их зажало, у данного двигателя нет гидрокомпенсаторов, колпачки маслосъемные, до кучи поменяли все кольца на поршнях, без расточки цилиндров, короче все возможное. После всего этого расход масла увеличился (хотя 2.0 в комплекте с 5 ступенчатой МКПП и дает такой результат - очень высокие обороты - "просится шестая передача", вот и хочу что-то предпринять с двигателем, в том числе и с коробкой. Что-то мне кажется, что Кератеком здесь дело не поправишь, надо лечить причину расхода масла. Хотя, у меня был второй Фокус рестайл с движком 1,8 - у них была поголовная проблема жора масла, притом естественно, подавляющее большинство ездило на фирменном фордовском масле... Я же лил в него масло ЛМ, вот это http://liquimoly.ru/item/8064.html на тот момент, если мне не изменяет память оно называлось Leichtlauf special F или тому подобное, так вот - у меня расхода масла не было, совсем не было, хотя и крутил я его, дай бог. Может дело в масле, проверьте. Попробуйте присадку http://liquimoly.ru/item/1995.html - может поможет. Потом, когда решится проблема расхода можно будет и модификатор трения лить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 14 часа назад, Пимка сказал: У меня форд S-max 2.0. Масло оригинальное форд 5W30. Но дело в том, что я поставил газ на 85.тыс.км., а на 140 тыс.км менял выпускные клапана - их зажало, у данного двигателя нет гидрокомпенсаторов, колпачки маслосъемные, до кучи поменяли все кольца на поршнях, без расточки цилиндров, короче все возможное. После всего этого расход масла увеличился (хотя 2.0 в комплекте с 5 ступенчатой МКПП и дает такой результат - очень высокие обороты - "просится шестая передача", вот и хочу что-то предпринять с двигателем, в том числе и с коробкой. Добрый день. На обкатку повышенный расход масла - нормальное дело. А вот далее, есть повод подозревать, что при ремонте сделали что-то неправильно, например не развели замки колец. Бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пимка Опубликовано: November 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2016 Здравствуйте! Прошу прощенья, что не отвечал, был в отъезде. Вы как представитель компании посоветуйте пожалуйста какие присадки в двигатель и Мкпп лучше использовать в моем случае? Если заказать через сайт, то контрафакт исключается? В Магнитогорске продает Вашу продукцию компания Урал-Авто, может можно у них купить, или лучше через сайт? И какое трансмиссионное масло лучше использовать для Форд, естественно 75W90?. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пимка Опубликовано: November 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2016 В 14.11.2016 в 09:39, Brian сказал: Что-то мне кажется, что Кератеком здесь дело не поправишь, надо лечить причину расхода масла. Хотя, у меня был второй Фокус рестайл с движком 1,8 - у них была поголовная проблема жора масла, притом естественно, подавляющее большинство ездило на фирменном фордовском масле... Я же лил в него масло ЛМ, вот это http://liquimoly.ru/item/8064.html на тот момент, если мне не изменяет память оно называлось Leichtlauf special F или тому подобное, так вот - у меня расхода масла не было, совсем не было, хотя и крутил я его, дай бог. Может дело в масле, проверьте. Попробуйте присадку http://liquimoly.ru/item/1995.html - может поможет. Потом, когда решится проблема расхода можно будет и модификатор трения лить... Здравствуйте! Прошу прощенья, что не отвечал, был в отъезде. Вы посоветуйте пожалуйста какие присадки в двигатель и Мкпп лучше использовать в моем случае? Если заказать через сайт, то контрафакт исключается? В Магнитогорске продает Вашу продукцию компания Урал-Авто, может можно у них купить, или лучше через сайт? И какое трансмиссионное масло лучше использовать для Форд, естественно 75W90?. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2016 20 часов назад, Пимка сказал: Здравствуйте! Прошу прощенья, что не отвечал, был в отъезде. Вы посоветуйте пожалуйста какие присадки в двигатель и Мкпп лучше использовать в моем случае? Если заказать через сайт, то контрафакт исключается? В Магнитогорске продает Вашу продукцию компания Урал-Авто, может можно у них купить, или лучше через сайт? И какое трансмиссионное масло лучше использовать для Форд, естественно 75W90?. Заранее спасибо. В МКПП http://liquimoly.ru/item/3979.html и присадку http://liquimoly.ru/item/1007.html В Двигатель, если берёте это масло http://liquimoly.ru/item/8064.html то антифрикционную присадку посоветую эту http://liquimoly.ru/item/9050.html Но вот с расходом масла надо разбираться. Посмотрите, будет он на этом масле с этой присадкой или нет. По дилерам - тут точно скажут админы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2016 23 часа назад, Пимка сказал: Здравствуйте! Прошу прощенья, что не отвечал, был в отъезде. Вы посоветуйте пожалуйста какие присадки в двигатель и Мкпп лучше использовать в моем случае? Если заказать через сайт, то контрафакт исключается? В Магнитогорске продает Вашу продукцию компания Урал-Авто, может можно у них купить, или лучше через сайт? И какое трансмиссионное масло лучше использовать для Форд, естественно 75W90?. Заранее спасибо. Добрый день. По вопросу приобретения продукции Liqui Moly в Вашем регионе, торговые точки обозначены на карте http://liquimoly.ru/map.html (напишите город, карта покажет точки и список адресов). По остальным вопросам согласен с Brian. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пимка Опубликовано: November 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2016 В 24.11.2016 в 10:35, Brian сказал: В МКПП http://liquimoly.ru/item/3979.html и присадку http://liquimoly.ru/item/1007.html В Двигатель, если берёте это масло http://liquimoly.ru/item/8064.html то антифрикционную присадку посоветую эту http://liquimoly.ru/item/9050.html Но вот с расходом масла надо разбираться. Посмотрите, будет он на этом масле с этой присадкой или нет. По дилерам - тут точно скажут админы. Здравствуйте! А почему все таки не Кератек в двигатель? Много здесь почитал, но отличие действия Molygen Motor Protect и Cera Tec не понял. Вроде бы все подходит, но есть же какие то принципиальные отличия и рекомендации на использование вышеуказанных присадок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2016 ММП лучше для маловязких масел, которые рекомендует Форд. Кера Тек лучше для полновязких масел, + наличие керамики дает хороший эффект по снижению шума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2016 8 часов назад, Пимка сказал: Здравствуйте! А почему все таки не Кератек в двигатель? Много здесь почитал, но отличие действия Molygen Motor Protect и Cera Tec не понял. Вроде бы все подходит, но есть же какие то принципиальные отличия и рекомендации на использование вышеуказанных присадок? По вязкости. Говорят для вязкости Х-30 и ниже больше подходит Молиген, для вязкости Х-40 и выше - Кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
