Присадка в toyota prado 2,7
Интересует вопрос: какую лучше присадку заливать масло в тойота прадо двигатель 2,7 2TR-FE пробег 10 тысяч.
Масло залито: XENUM  OEM-LINE 5W30 TOYOTA ST
API SN/CF
ACEA C2
32 минуты назад, @ндрей сказал:
Рекомендую к применению арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
35 минут назад, @ндрей сказал:
API SN/CF
ACEA C2
Здравствуйте! У разных присадок разное действие. Какого эффекта хотите достичь?
Только что, @ндрей сказал:
Антифрикционная, защитная.
Могу посоветовать Молиген http://liquimoly.ru/item/9050.html для вязкости 5-30 она лучше подходит.
18 минут назад, @ндрей сказал:
Её 1 раз в 5 замен масла лить?
Вообще написано, что эффект сохраняется 50000 км, но я бы хоть через раз лил.
А лучше вообще масло вот на это смените http://liquimoly.ru/item/9042.html - уже готовый продукт с модификатором трения.
Оно хуже по параметрам масла. Температура застывания -39 против -45 ниже щелочное число.
Так же оно не соответствует требованиям по двигателю.
Изменено пользователем @ндрей
20 минут назад, @ндрей сказал:
А, вам важно сервисменам показывать, чтобы гарантию сохранить? Тогда вот это http://liquimoly.ru/item/7516.html
4 минуты назад, Brian сказал:
И чем оно лучше? Кроме того что чуть дешевле.
До -45. Плюс все современные допуски на этикетке. У дилера вопросов не будет.
Так и   XENUM  OEM-LINE 5W30 TOYOTA ST  до -45
При этом выше температура вспышки, незначительно выше щелочное
В тех.документации указаны не маловажные параметры
Вязкость при -30 ℃, mPa.s:
Сульфатная зола, %
Опять же в это масло все равно надо лить отдельно присадку.
Пробовал это масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
когда оно фасовалось в желтые канистры, если честно не понравилось в плане жесткости работы двигателя
залил НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
разница по мягкости и шумности движка намного лучше, но данное масло слабовато в морозы.
У нас за окном -32 сейчас, живу в г.Нижневартовск.
13 минуты назад, @ндрей сказал:
Сульфатная зола, %
Да... В Нижневартовске я бы вообще брал масла на ПАО базе.
Большинство ПАО нулевки и не соответствуют тех.требованиям для авто, те что соответствуют дорговаты для масла.
Оптимальный вариант 5w30 c содержанием ПАО.
25 минут назад, @ндрей сказал:
А, какие требования то? Что в книжке написано?
18 часов назад, Борода сказал:
Добрый день. Почему бы не использовать синтетику Synthoil High Tech 5W-30, артикул 9077? Прекрасно подходит.
Чем оно лучше  XENUM  OEM-LINE 5W30 TOYOTA ST ??? Я не говорю что оно хуже, но его я уже лью, разонравится перейду возможно на хайтечь 5w30, пока смысла не вижу.
присадку Molygen Motor Protect буду пробовать, менять масло без преимуществ перед уже используемым еще и по большей цене смысла не вижу
У меня в книжке 2016 года для 2TR-FE написано так как написал, книга на работе завтра выложу.
16 часов назад, Serega.78 сказал:
Если не секрет, каким тех.требованиям не соответствуют?
Где написано?
У меня в книжке, машина 2014, тоже 2,7.
0w20 как бы и предпочтительней
 И чем 0w20 предпочтительнее??? Масло для японского рынка, точенная на энергосбережение в минус износу.
1 минуту назад, @ндрей сказал:
Где Вы увидели для японского рынка? Написано ведь, для России.
Да и есть хорошие  0w20 масла, почитайте оил клуб. Сам буду переходить на  0w20
Переходите, я на 30-ке останусь,  по мне так оптимальная вязкость для японского движка.
все 0w20 в состав напичканы органическим молибденом, и не потому, что добрые производители решили позаботится дополнительно о противозадирных и защитных свойствах, а потому, что у 0w20 маслянная пленка не справляется даже с базовой нагрузкой от движка. Еще и при заглушенном двигателе в виду излишней текучести стекает со стенок и при старте мотор остается жив только оп доп.присадок в виде молибдена и прочих.
у 30-ки масленная пленка уже достаточная, поэтому в большинстве своем для выполнения своего предназначения выдерживает и без молибдена.
Я таки конечно дико извиняюсь, но если вы используете масло Ксенум и не хотите его менять, почему вы ищите присадку в ассортименте ЛМ?
Почему не возьмёте присадку той же фирмы Ксенум, например VX500?...
К чему все эти извскания?
В 16.11.2016 в 11:09, @ндрей сказал:
API SN/CF
ACEA C2
а я бы в ксенум ничо нелил бы........ он и так нашынкован чортичем...... на совместимость с ЛМ нетестировался ибо у них своя секта-противоположная ЛМ и они свято прячут сваи талмуды знаних от канкурентов и юзеров........
пс. админы....... неубивайте  ггггггг :)
14 часа назад, Brian сказал:
от пуза батенька........ от пуза  ггггггггг
19 часов назад, @ндрей сказал:
пардон....... мы о жэгулях или о ланкрузере новеньком? чот  мне почюдилось наверно про *дорогое* масло так? ..........  гггггггггг
умнечка!
19 часов назад, Brian сказал:
Да просто тролль это. Вот и хочет плюнуть в сторону LM.
Видимо дилер Хенума.
4 часа назад, Aral Lubes AG сказал:
а может заблудшый ........ ищет себе на жопу прик....... точнее подбирает масло для машыны  :)  гггггг
2 часа назад, Brian сказал:
Ну. И как-то резко заглох.
саляра кончилась..... а прадо дорого заправлять......ггггггг
Гость
