Corona
Тойота гайя Акпп А247Е 1998г,в,
Заменил жидкость на Акпп Кикс Атфlll на ЛиквиМоли Атфlll (минеральное) ненавредил ли? И еще,какой Атф лучше залить в данный Акпп, Атф 1100 или Атф 1200? Спасибо. Акпп А247Е тойота гайя 1998г.в.
Изменено пользователем Corona
12 часа назад, Corona сказал:
У http://liquimoly.ru/item/3946.html есть допуски -Toyota: Type T-II/Type T-III/Type T-IV/Type T/Type D-2 - так, что, думаю всё в порядке.
Здравствуйте. Нужно уточнить по машине, половина модификаций идет под Dexron IID, половина под Toyota Typ IV. Посмотрите, что написано на щупе коробки. И уточните буквенно-цифровой код машины.
Здравствуйте.Склоняюсь больше к Атф 1100 или к Атф 1200.На щупе Акпп Декстрон lll. Буквенно цифровой код SXM100135230 это? Хотелось бы точное,правильное соответствие жидкости.Спасибо.
Здравствуйте. Подойдет и 1100 и 1200, но лучшим выбором будет полная синтетика ATF Top Tec 1700, артикул 3663. Проверено на моей коробке A340F, тех же годов выпуска. Очень мягко работает и никаких изменений в мороз.
Благодарю.Но вот боюсь(для грузовых авто,допуски и спецификация подойдет? атф 1700) машина с пробегом,не выявит ли больные места и не побежит через щели (чистая синтетика после всего этого?) Думаю поняли меня спасибо.p.s.какая машина у вас?менять с промывкой?
У меня Тундра 1, 340 коробка использовалась на огромном числе легковых и легких грузовиков до 2004 года. Тор Тес 1700 работает, несмотря на отсутствие спецификации Dexron III, хотя по сути и является полностью синтетическим Dexron III. А грузовая или легковая машина не важно, специфика работы одинакова.
Промывка всегда желательна. Замену рекомендую полную, через установку.
В 22.11.2016 в 17:11, Борода сказал:
А в АКПП Q7 Aisin 09 D топ тек 1700 залить можно?
Подбор выдает 1200
1 час назад, test133 сказал:
Подбор выдает 1200
Добрый день! К сожалению, в эту АКПП не пойдет 1700, так как коробка совершенно другого поколения и необходимый пакет присадок будет совершенно иной.
Изменено пользователем Борода
дополнение
