Аликс Опубликовано: November 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 Доброго времени суток! Пробег 48000км., машина стояла не ездила, после эксплуатации в одно лето появился шум в КПП. По КПП всё понятно, но смущает стук при переключении скорости при каждом выжиме сцепления, такое ощущение будто что -то с приводом сцепления либо с вилкой... Если есть какие полезные мысли, буду рад "услышать". Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 13 минуты назад, Аликс сказал: Доброго времени суток! Пробег 48000км., машина стояла не ездила, после эксплуатации в одно лето появился шум в КПП. По КПП всё понятно, но смущает стук при переключении скорости при каждом выжиме сцепления, такое ощущение будто что -то с приводом сцепления либо с вилкой... Если есть какие полезные мысли, буду рад "услышать". Спасибо! ПРОВЕРИТЬ рабочий цылиндр сцепленрия. шланг. выжымной подшипник. вилку. корзину. диск. исключить ПОЛНОСТЬЮ косяки со сцеплением. а вот потом уже трусить коробку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 3 часа назад, Аликс сказал: Доброго времени суток! Пробег 48000км., машина стояла не ездила, после эксплуатации в одно лето появился шум в КПП. По КПП всё понятно, но смущает стук при переключении скорости при каждом выжиме сцепления, такое ощущение будто что -то с приводом сцепления либо с вилкой... Если есть какие полезные мысли, буду рад "услышать". Спасибо! Отчасти соглашусь с AcidCat - Начать с малого - проверить цилиндр, вилку и выжимной не снимая коробку. Если проблема не найдена - смотреть корзину и т.д. до проверки подшипника первичного вала... То есть от простого к сложному. Телепатически такое не определить - дистанционно только гипотезы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аликс Опубликовано: November 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 Спасибо, услышал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 2 часа назад, Аликс сказал: Спасибо, услышал!!! ага :) давай займись. если не лень отпишысь потом :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аликс Опубликовано: November 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2016 По любому :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
