Гость Роман
Смешивание масел
Гость Роман
Подскажите, могу ли я использовать в качестве "масла на долив" (турбированный мотор требует постоянного долива,это норма со слов производителя) к  "Special Tec V 0W-30" доливать "Synthoil Longtime Plus 0W-30"? Долив примерно 100 мл на 1000 км.
34 минуты назад, Гость Роман сказал:
На долив можно, но интервал замены масла сокращать.
Поясните необходимость такого смешивания, почему нельзя использовать на долив тот же "Special Tec V 0W-30?
Гость Роман
необходимость обусловлена наличием  Synthoil Longtime Plus 0W-30 при уже залитом  Special Tec V 0W-30
Гость Михаил Д
Здраве будьте, люди добрые! Сейчас залито масло Special Tec AA 5W-30 можно ли долить Special Tec LL 5W-30?
Здравствуйте, добрый человек. Смешивать можно любые масла не боясь аварии двигателя, но свойства смеси неизбежно хуже, чем частого продукта. В данном случае смешивание категорически не рекомендую, потому как эти масла, хотя и имеют один класс вязкости, существенно различаются по другим свойствам. В доливку рекомендую Molygen NG 5W-30 или любое масло такой же вязкости из серии Тор Тес.
  • Похожие публикации
    • Гость Николай
      Автор: Гость Николай
      Можно ли вмести Synthoil Longtime Plus 0W-30 залить Tec 4200 5W-30 оба имеют допуск 506.01
    • Автор: Awgusto
      Здравствуйте! Автомобиль   Mercedes-Benz 2000 год  E 220 CDI   Допуск масла  MB 229.3\5  двигатель OM611.Какое масло посоветуете ?Тяжелые условия эксплуатации средняя скорость 15-17 км/час,движение 1,2 передача и двигатель полностью не прогрет.Замена масла 3500 км или по моточасам.Завод изготовитель рекомендует -LIQUI MOLY 5W-30 Leichtlauf High Tech LL,LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH ,LIQUI MOLY PRO-ENGINE M900 и LIQUI MOLY Special Tec LL .Посоветуйте,что будет самое оптимальное для таких условий,заранее благодарен за ответы
    • Автор: АлександрSpb
      Здравствуйте! Что лить в 1.4 tsi caxa 122лс. Уже запутался. Пробег 600000км, Санкт-Петербург. Лил Motul, хочу перейти на ЛМ. Хорошая защита у Sinthoil, но много зольности!
    • Автор: АртемСК
      Здравствуйте. Имею остаток свежего масла synthoil high tech 5w-50.
      В примечании на странице https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-50-81842771/ указано "Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. "
      У меня вопрос могу ли я смешать 1,7 литра указаного масла с маслом 5w-30, или 0w-30, синтетические 100% или с гидрокрекенговым, если можте подскажите с каким
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
