Лучшая диз. присадка(в топливо) для облегчение запуска зимой
loud
Какая лучшая дизельная присадка (не анти-гель) для облегченого запуска в холодное время года (зимой) для топливной системы?
Авто BMW E39 530d M57D30 (142кв) 2002г.
1 час назад, loud сказал:
ггггггггг
дайте мне таблеток ат жаднасти да побольшэ побольшэ :)
ну что можно сказать? антигель как вариант подстраховки от конденсата в баке за щет некачественного луца на азс-обязателен. ибо в 2012 году после лукойлпа (мск) были эвакуаторы в теплые края.... что твориццо на НПЗ щяс -догадаццо несложно.....
а так вот смазывающаяя присадка + к облехчению запуска защет своих свойств
и вот катализатор горения-ежедневка ( при каждой заправке)
сам посебе он на запуск влияет мало-ну разве что улутшает воспламеняемость после подхвата запуска. а так дает неплохой задел чистоты форсунок и топливки на будущее-что неизменно отражается на последующих холодных пусках
но самая класная присадка в мотордля отличного запуска в мороз это вот
ну и теплый гараж или вебаста :)
Забыл написать, живу в Европе, с качественной топкой проблем нет.
Первая присадка думаю надо для механических тнвд, у меня система КР, даже самые ушатаные по 700к проблем не имеют с тнвд. Больные места - форсунки.
0в30 - боюсь за сальники, выдавит.
Только что, loud сказал:
не выдавить а найдет деформированую плоскость и утечет :)
выдавливают масла типа 15в40 полусинь :)
а первая присадка нетолько для мех.тнвд. она для всей топливки подойдет.
тогда незнаю чего ты стремаешся ? лей качественную евросоляру и проблем небудет. ну и вторую присадку можно лить смело.
а поповоду масла подумай.
2 минуты назад, AcidCat сказал:
15в40 - это минералка )
дапофиг. я про вязкость масла и имел ввиду. синь невыдавливает ничего. синь вытекает по уменьшывшымся (просевшым)  зазорам манжетных уплотнений..... тогда когда кряк и полусинь спокойно сидят и даже нефонят наружу
В 03.12.2016 в 20:23, AcidCat сказал:
Ой ли, прям так сидят и игнорируют образовавшийся износ уплотнений?)
9 часов назад, v.chaykin сказал:
ты жэ сам приекрасно знаеш мою историю  ггггггг  :) значит в моем случяе с синькой и гидрокряком именно так и получяеццо :)
11 час назад, AcidCat сказал:
Знаю, но в этой истории стечение обстоятельств, и это не показатель. Аналогично было бы и на кряке и на полусинтетике.
1 час назад, v.chaykin сказал:
НУ пока вот что имеем :) тем и делимся
3 минуты назад, loud сказал:
Выслушию любое мнения по вопросу
МАШЫНУ В ТЕПЛЫЙ  гараж на наноч.........
Да у меня с заводкой нету проблем. Просто хочу, что бы место двух секунд на холодную крутило одну в - 15.
Советские гаражи не продлогать XD
тогда слей масло и залей в котел ртуть! будет крутить от оново пинка по колесу  !!!  гггггггггг
Добрый день. Поможет любая из наших присадок с функцией повышения цетанового числа, например Speed Tec Diesel, артикул 3722.
В 08.12.2016 в 10:22, Борода сказал:
ему  надо чтоб крутилось как в вакуме а не  пыхало с первого раза...... :)
Здравствуйте! Присадка "Суперкомплекс Speed Diesel Zusatz" пользуюсь 3 месяца. В морозы на Рождество ( В МО доходили до - 36). Свой дизель запускал без проблем. Прошлой зимой, в сильные морозы двигатель заводил тоже, но думал крякнут: свечи накала и АКБ.
58 минут назад, Z.A. сказал:
в этом году ........все *супер бренды* из тв рекламы отличились единством мысли! а именно -закупка солярки на капотненском нпз! ( поселок володарского на каширке-база хранилище)  гггггггггггг  да так что антигель несправился с этой летней мочой!!!!!
ввиду этого казуса я по северному методу на 60~ литров соляры ливанул 5 л керосина и 300 гр 2т масла.....
и морозы еще будут так что запасаемся керосином 2т маслом акб.  меняем масло в котле на 0-30 от ЛМ и добавляем антигель!
но если помои с калонки будут до -5 до антигель будет спасать только до -20.....
В 03.12.2016 в 18:52, AcidCat сказал:
ггггггггг
Я правильно понимаю что смазывающую присадку тоже нужно добавлять каждую заправку как и Суперкомплекс?
Или достаточно только лишь одного Суперкомплекса?
1 час назад, Oper35 сказал:
сдз рекомендовано добавлять при каждой запрвке. комплекс универсальный. так что добавка шмер адитива необязательна каждый раз. разве что при запрвке арктическим топливом и при сомнительном качестве соляры. как профилактическая мера. пролонгированых действий эта присадка не несет. работает ровно столько пока есть в баке вместе с топливом.
А что порекомендуете использовать в качестве смазывающей присадки длительного действия?
Суперкомплекс SDZ использую при каждой заправке !
Или его достаточно?
10 часов назад, Oper35 сказал:
Или его достаточно?
если не льеццо халявная тепловозная или арктическая соляра ( где 60% керосина)
то СДЗ достаточно!   в качестве профилактики. можно иногда плюхать шмиер адитив. ну или держать ево в арсенале багажника на случяй залива говнолуца.
В 17.02.2017 в 00:03, Oper35 сказал:
Или его достаточно?
Пролонгированным защитным действием в нашем ассортименте обладают 2 препарата Diesel Systempflege  и Super Diesel Additiv . Но если Вы применяете Speed Diesel Zusatz  при каждой заправке то его защитных свойств чаще всего хватает. Если все-же есть желание их использовать, то необходимо искатать топливо в баке "до резерва" а потом залить присадку на бак до 70 литров, не заливая SDZ. Либо рассчитывать и заливать вышеупомянутые присадки в бак на объем дозаправки вместо SDZ из расчета 1 полный флакон на 60-70 литров дозаправленного топлива.
