sanych227
Skoda Yeti 1.8tsi 6мкпп
Помогите, я с мастером всю голову сломал...  Производитель до 10 года лил в коробки синтетику, после 10 перешел на минералку, говорят из-за синхронизаторов с молибденовым напылением. Как с минералкой будет работать Ceratec? А самое главное как Ceratec подружится с синхронизаторами с молибденовым напылением? Может для коробки подобрать другую присадку? Какую присадку использовать лучше для заднего редуктора? По двигателю: Synthoil Energy 0W-40+Ceratec подойдет ли для промывки Oilsystem Spulung High Performance Benzin или нужно потом маслом промывать?
Изменено пользователем sanych227
49 минут назад, sanych227 сказал:
Давайте по порядку:
1 - Для двигателя связка Synthoil Energy 0W-40+Ceratec - наилучший вариант.
2 - Oilsystem Spulung High Performance Benzin для промывки подойдёт, но я всегда рекомендую http://liquimoly.ru/item/1990.html - проникает везде.
3 - На счёт коробки передач, я считаю, что можно лить http://liquimoly.ru/item/3979.html и не заморачиваться. Ceratec в коробку тоже можно, но есть же специальные присадки, например http://liquimoly.ru/item/1007.html
4 - В задний редуктор, лично у меня на Тигуане залито http://liquimoly.ru/item/3979.html + http://liquimoly.ru/item/3967.html - нареканий нет вообще...
1 час назад, Brian сказал:
Давайте по порядку:
Рекомендация из разряда, лучше не придумаешь!
51 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо! Старался. :smile:
Дело в том что  http://liquimoly.ru/item/3979.html синтетика, а сейчас похоже(с завода), залита минералка. Со слов мастера, с  данной коробки все масло вроде не сливается, около 0.5 литра остается болтаться в ванне 5 и 6 передач. Возникают вопросы: зачем производитель перешел на минералку(в угоду синхронизаторам или чему-то еще, при том мастер говорит что минералка в коробку - зло для шестерней)? как слить остаток без разборки(или получится смесь синтетики и минералки, что считаю не есть хорошо)? как кератек или что-то еще будут работать с этими синхронизаторами(и в присадках и на синхронизаторах молибден, не сотрутся ли раньше положенного)? По редуктору и двигателю понятно, просто сейчас нет возможности долго покататься. Два баллона кератека уже закуплено, но не беда, можно оставить под следующую замену масла. До этого в поло тоже лил масло, долговременную промывку и присадку для гидрокомпенсаторов - остался доволен и решил перейти на ликви. Извиняюсь за сумбурность.
11 минуту назад, sanych227 сказал:
Я думаю, что завод перешёл на минерал из соображений экономии - не иначе. Все масла, даже разных производителей с одной спецификацией можно смешивать. На счёт присадки, присадка снижает трение, в том числе и на синхронизаторах, будет только лучше. Слить всё... Ну, как вариант, откачать шприцем.
24 минуты назад, sanych227 сказал:
Без разборки не сливается, зараза...
Ну и забейте, смешаются и ничего страшного. У меня в ДСГ тоже слилось не 6 литров, как ожидал, а 4 с капелькой - ничего, залил до верху и езжу))
