Александр Елусов
VW Golf3 1995 АКПП CKX гудит дифференциал
Здравствуйте имеется автомобиль VW Golf 3 1995 года с акпп CKX, недавно потекли сальники приводов в результате вытекло трансмиссионное масло для дифференциала из акпп. Сальники заменили и залили в дифференциал трансмиссионное масло LIQUI MOLY GL4+(GL4/GL5) SAE 75W-90, заправочный объём 0.75l, но дифференциал гудит. Можно ли использовать присадки для уменьшения шума?
Спасибо за ответ. А какое масло посоветуете для замены в акпп, судя по каталогу жидкость должна быть жёлтого цвета. Сейчас залито красное, но какое именно не известно.
В АКПП рекомендую ATF Top Tec 1200, артикул 8040, удобная емкость на 5 литров, или литровая, артикул 7502. Цвет масла определяется красителем и на свойства не влияет. Как говорили немцы на одном из технических семинаров, внутри коробки все равно темно и ей безразлично, какого цвета масло. Многие оригинальные продукты вообще не окрашивают и масло имеет свой естественный цвет.
