Евгений_96
Промывка системы охлаждения Поло седан
Доброго времени суток.
В настоящий момент задумал промыть систему охлаждения на своем пятилетнем Поло седане. Выбираю средства промывки.
Четыре вопроса по Kuhlerreiniger:
1) у LM промывки масляной системы с указанной разной степенью моющей способности от 1 до 3 + от шлама + просто промывка. Какую имеет степень промывки эта промывка?
2) применение в моем случае: нужно слить антифриз, залить в промывку в РБ, уровень довести дистиллированной водой, запустить двигатель на 30 минут, слить. Дальше промывать до чистоты дистиллированной водой, залить антифриз?
3) указанное время 10-30 минут с какого момента идет отсчет? заливки или выхода двигателя на рабочую температуру, с учетом моего случая (см. пункт № 2).
4) совместима ли данная промывка с VAG антифризами?
Изменено пользователем Евгений_96
4 минуты назад, Евгений_96 сказал:
совместима со всеми антифризами.
заливать лутше в старый антифриз через рб предварительно убрав оттуда равную объему промывки дозу
далее по инструкции и промыть дистилятом.
все.
1 час назад, AcidCat сказал:
все.
РБ особо не участвуют в движении ОЖ. только пи нагреве и охлаждении ОЖ.
16 минут назад, Евгений_96 сказал:
в фольце нет крышек радиаторов итд......... если есть желание литров 5 вылить на пол антифриза то какимтообразом через нижний патрубок с.о. можно залить...... можно расчехлить термостат..... вобщем для извращения немцы все хорошо придумали....... пробуй :)
и там вроде как написано на балоне в прогретый мотор лить...   можно осушыть полностью шприцом шар. и влить туда 350 мл очистителя. и посмотреть как там он *не рециркулирует* потом при нагреве до рабочей тмп узрить ево ищезновение и заполнить шар по метку......
и кстати а зачем промывать со. если использовался только родной антифриз???
я сам любитель все промывать но вот както со промывать незадумывался хотя машине ужэ 7 лет....... антифриз ликви моли и вот весь секрет чистоты системы :) и смена раз в 3 года.
А я вот хочу промыть весной. Там уже пробег наверное сотку будет. За три года.
Только что, Brian сказал:
проще сменить антифриз на гтл12+ и непариццо.. нефиг там мыть...... поверь..... на 89 ткм  смотрел тело блока когда помпу менял ( и заодно 5 литров атифа) все чисто налета нет антифрикционная пленка на месте....... хотя если более заняццо нечем а времени валом то можно и помыть.
я за смену атифа.  вобщем. если герметик системы неприменялся  и мыть там нефиг.....
В 10.12.2016 в 15:00, AcidCat сказал:
Попробую, т.к. надо промыть. Авто 5 лет. пробег 75 т.км. При таком сроке 5 лет назад на авто меняли антифриз.
Нижний патрубок сниму, сколько вытечет, стально и вытечет, залью в шар промывку, добавлю до уровня водой.
В 10.12.2016 в 15:04, AcidCat сказал:
родной антифриз все равно "изнашивается", стареет, дерьмо всякое оставляет. хуже не будет.
48 минут назад, AcidCat сказал:
Дак вот, заняться нечем и времени дофига))
Помою радиаторы и за одно антифриз поменяю.
1 час назад, Евгений_96 сказал:
135ххх ткм. 6 лет и только один раз менял антиф. остальное написал выше :) про нутрянку. хоть языком лижы-чистая! проще анттиф поменять чем морочиццо с промывкой. но дело твое :) :russian_roulette:
1 час назад, Brian сказал:
:russian_roulette:
5 часов назад, AcidCat сказал:
Ну так его вроде и надо раз в три года менять.
2 минуты назад, Brian сказал:
ну дык и меняй :)
В 10.12.2016 в 12:53, Евгений_96 сказал:
Соглашусь с ответом AcidCat.
И добавлю, что замена антифриза по хорошему должна происходить с промывкой системы.
