avchernyaev Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 .добрый день! подскажите какое масло предпочтительней для 1.2tsi шкода октавия А7: Top Tec 4600 5W-30, Leichtlauf High Tech LL 5W-30, Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 2 часа назад, avchernyaev сказал: .добрый день! подскажите какое масло предпочтительней для 1.2tsi шкода октавия А7: Top Tec 4600 5W-30, Leichtlauf High Tech LL 5W-30, Special Tec LL 5W-30 Порекомедую Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avchernyaev Опубликовано: December 17, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2016 Температура вспышки у кого больше? двигатель с непосредственным впрыском наверно малозольник нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2016 28 минут назад, avchernyaev сказал: Температура вспышки у кого больше? двигатель с непосредственным впрыском наверно малозольник нужен? Ну и что, что с прямым впрыском? У меня тоже 2.0 TSI - езжу на полнозольнике Молиген 5-40 - всё в порядке. Вообще, если вы хотите максимальную термостабильность плюс сниженная зольность - могу посоветовать такой вариант http://liquimoly.ru/item/9077.html - не из дешёвых, но тут и ПАО база, и сниженная зольность, и допуск есть 502. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 В 17.12.2016 в 08:53, avchernyaev сказал: двигатель с непосредственным впрыском наверно малозольник нужен? Добрый день! Малозольные масла Вам как раз и не нужны. Они для дизелей с DPF, моторов на газу или бензинок с капризной многокаскадной нейтрализацией выхлопа. В Ваш автомобиль лучше подойдет рекомендованный выше В 15.12.2016 в 21:13, Brian сказал: Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avchernyaev Опубликовано: December 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 У меня масло угорает или расходуется, мне с низкой испаряемостью надо и высокой температурой вспышки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avchernyaev Опубликовано: December 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 (изменено) Универсальные масла Leichtlauf что можете сказать,может на вязкость 5w40 мне перейти,? Изменено December 18, 2016 пользователем Кот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 13 минуты назад, avchernyaev сказал: Универсальные масла Leichtlauf что можете сказать,может на вязкость 5w40 мне перейти,? Насколько я помню вязкость 5W-40 в Ваш двигатель допускается, поэтому Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным выбором. Испаряемость у него строго менее 10 (она регламентирована допуском МВ 229.5) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avchernyaev Опубликовано: December 18, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 (изменено) 2 минуты назад, Кот сказал: Насколько я помню вязкость 5W-40 в Ваш двигатель допускается, поэтому Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным выбором. Испаряемость у него строго менее 10 (она регламентирована допуском МВ 229.5) Спасибо за совет, а вы незнаете как оно зимой , температура редко но бывает до 30? Изменено December 18, 2016 пользователем avchernyaev Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2016 1 минуту назад, avchernyaev сказал: Спасибо за совет, а вы незнаете как ого зимой , температура редко но бывает до 30? В соответствии с классом 5W - пуск исправного мотора должен происходить при -30. Точка застывания у этого продукта -45. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
