Tokisoda
Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger
Купил очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger. В инструкции написано, что заливать при прогретом двигателе. Сейчас у меня в расширительном бачке итак почти максимум антифриза, так что очиститель переполнит бачок. Можно ли залить его в радиатор перед пуском движка, прогреть(поездить, сейчас зима, -20), и потом уже выждать 30 минут на холостых?
Изменено пользователем Tokisoda
1 час назад, Tokisoda сказал:
Так радиатор же соединён с бачком. При таком раскладе, куда ни налей - переполнишь. Надо откачать маленько антифриза и влить очиститель. Я щетаю.
Хорошо, откачаю.
А на холодную-то можно заливать?
Или немного прогреть, открутить пробку радиатора и залить? Как бы ничего не брызнуло.
49 минут назад, Tokisoda сказал:
Хорошо, откачаю.
береш огромный шприц
оттягиваеш антифру из шара (квадрата) -бачка
грееш котел (мотор) до рабочей тмп (температуры)
потом останавливаешсо. кладеш трапку толстую на крышку шара-квадрата-бачка. яхз какой он у тя формы.. (шоп в очи ясные гадасть машынная не стреконула и зрения тибя не лишыла)
заливаеш очиститель (на работающем котле и добавляеш до уровня антифрой)
далее по инструкции неболее 3 чясов в котле и вымываеш дистилятом.
фсе. :)
н34т :)
В принципе можно заливать не в холодный, а в не полностью прогретый двигатель. Как уже написали выше на холодную желательно убрать из бачка антифриз примерно в объеме промывки. При открывании пробки на теплом моторе обязательно прикрыть пробку ветошью и открывать не сразу, а сначала перевести пробку в положение сброса давления.
Купил  Kuhlerreiniger , так сказать за ранее готовился к промывке системы охлаждения. Собираюсь помять ОЖ весной, когда уже будет тепло. Бутылку с  Kuhlerreiniger поставил в  неотапливаемом гараже, где температура не опускается ниже - 12 гр. Стоит с осени, т.е. практически всю зиму !
 И только  сейчас прочитал, что хранить средство нужно при положительной температуре!
Скажите, продукт испорчен?  Или все же , можно  им пользоваться?
9 минут назад, volchara сказал:
если это первая заморозка то разморозь и посмотри на предмет выпадения хлопьев. если их нет то смело лей. если это 5 я зима для этой банки то вадъ ее........
эт мое мнение. более точно подскажут нашы профи :)
Зима первая. Хлопья смотреть, это нужно вскрывать банку, а я собираюсь это сделать непосредственно пред заливкой.
Ждем, тогда рекомендаций представителей компании.
ну состав в плотно закрытой таре стоит и 5 лет......  а тут 2 мес постоять. да. ждем профи.....
21 минуту назад, volchara сказал:
Добрый день! К сожалению, но не рекомендуем Вам использовать перемороженный продукт.
:fie: Хорошо, понял. Спасибо.
Но, если он все же жидкий - то все хорошо?
10 минут назад, volchara сказал:
Сожалею, но при заморозке продукта возможно критическое падение потребительских свойств. И на глаз их не определишь.
Проявлю настойчивость.
Сегодня в гараже осмотрел всю баночку промывки системы охлаждения. Прочитал все, что там написано. Но! Ни где нет и намека на то, что средство нельзя замораживать. У вас (на сайте) инфа от куда? Мне не то что бы жалко еще купить одну банку за триста с не большим рублей. Но мне жалко саму банку, что если ср-во испортилось, то его придется выкинуть, не использованное.
Очиститель , конечно замерз полностью.
1 час назад, volchara сказал:
я же выше писал попробуй!!!!!!!! если хлопьев нет огромных то взболтай хорошо и лей. можэш ево подогреть в ванне с горячей водой. и потом влить.   результатом его работоспособности и полноценного выполнения задания будет ахриненная борода из пены каторую ты замучяешся вымывать из системы при ево удалении оттуда.   если пены небудет тогда побежыш и купиш ешшо банку! вобщем масло маслом неиспортиш. пробуй! потом раскажэш.  только это заливай туда где проток ОЖ и цыркуляцыя хорошаяя . радиатор или смывной бачок. или в термостат... а то тут бывает народ ливанет в пасивную область отстоя ОЖ и потом ква ква а пачиму?  а как?
23 часа назад, volchara сказал:
Добрый вечер!
На сайте информация из рекомендаций по хранению и перевозке от немецких коллег. По их мнению при замораживании возможно снижение потребительских свойств, причем безвозвратное. Единственное на сколько существенное - неизвестно.
Отдельное Спасибо, за то что указали на отсутствие данной рекомендации на этикетке - обязательно отправим данное замечание на завод.
Понятно.
Значит куплю другую. Эту торжественно отправлю в помойку.:russian_roulette:
1 час назад, vigilant сказал:
какого цвета должна быть жидкость?
Желтый,прозрачный
ОН У МЕНЯ ПРОЗРАЧНЫЙ БЕЛОВАТЫЙ, как бы немного
Изменено пользователем vigilant
Я когда заливал, у меня похожий был. Если упаковка не вызвала нареканий, то все в порядке
упаковка была в идеале. Все было упаковано и закрыто как положено!
что скажут админы
18 часов назад, vigilant сказал:
НОРМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ. НАДА ТОКА ВЗБАЛТЫВАТЬ ИНТЕНСИВНО ПЕРЕД ИСПОЛзованием.  у нас был немного побелее.
41 минуту назад, vigilant сказал:
спасибо! Значит все нормально,буду заливать
я не прецтавитель кампании есичо :) у нас ето у меня и друга. заливали кагда потекла прокладка гбц! герметик достойно выдержал 3 мес а патом прокладдка прогнила в другом месте! ьольшэ лить не стали подняли ьашку и заменили прокладку
если вы бы почитали выше,разговор не о герметике! А о промывке системы--если что
и при чем тут то что вы заливали герметик?
В 23.12.2017 в 13:57, vigilant сказал:
Да, цвет очистителя такой как на фотографии.
И по поводу взболтать перед употреблением полностью присоединюсь.
LF LF/////// ДАДА
ПРОМЫВКА........
ПРО ГЕРМЕТИК Я УЖЭ В СТОРОНУ УШОЛ. ЦВЕТ НОРМАЛЬНЫЙ У ПРОМЫВКИ!
В 19.02.2017 в 23:10, Кот сказал:
Добрый вечер!
Доброго дня!
Прошло 2 года .... что-то изменилось с этикеткой и использованием перемороженной промывки ?
Столкнулся с подобной ситуацией - раньше хранил всякую химию в овощной яме, а тут забыл и оставил в смотровой закрытой досками, но в неотапливаемом гараже... и там явно мыл минус... и как раз намылился промывать мотор...
