15 сообщений в этой теме
Какое масло рекомендуется при среднем цикле замены 12 000 км? Сервис подбора что-то рекомендует, но есть сомнения....
Изменено пользователем DenisV
Ошибка в тексте
Уточнение - двигатель 2.4л бензин
Я таки думаю, что подойдёт АА 5-30. Но! Что в книжке то написано? Какие требования?
И интервал замены надо бы сократить до 8 - 10 тысяч километров. Если конечно пробег не исключительно трассовый.
Изменено пользователем Brian
...5W-30....
19 минут назад, DenisV сказал:
...5W-30....
Ну, судя по книжке такое фиг подберёшь)) Тут и Фиатовский допуск и С3. Дождёмся, что скажут представители компании. Они то уж точно подберут подходящее.
https://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=card&goodId=132167&from=yaMarket&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNCw0YHQu9C-INC80L7RgtC-0YDQvdC-0LUgTElRVUkgTU9MWSBNb2x5Z2VuIE5ldyBHZW5lcmF0aW9uIDV3MzAgKDXQuykg0KHQuNC90YLQtdGC0LjQutCwO0RBcW9kY1JkeEtxMVMxLVh4SWkzZWc7&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=839874860218694789100005
А вот это?
Синтетика API 5W-30 для Фиат-Крайслер есть в 4х сериях масел но описания различны...хотелось бы практического совета...
9 часов назад, DenisV сказал:
Вообще, если забить на допуски и учесть желаемый интервал замены - 12000 км, я бы посоветовал универсальное масло http://liquimoly.ru/item/8977.html
А если хочется по допускам - тогда ждать ответа админов.
14 часа назад, DenisV сказал:
Для эксплуатации на территории РФ порекомендую НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Масло с дополнительным антифрикционным пакетом присадок рассчитанное на применение в моторах американского рынка.
Спасибо
А если сравнить его с Synthoil High Tech 5W-30 - http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=2130 - какие могут быть плюсы и минусы?
2 часа назад, DenisV сказал:
Спасибо
 Molygen NG, линейка масел изготовленных на HC-синтетической базе с уникальным фирменным пакетом защитных присадок. Продукты этой линейки направлены на защиту и увеличение ресурса двигателя. Стоимость при этом оптимальная.
 Для максимальной защиты рекомендуются масла линейки Synthoil изготовленые на полностью синтетической базе, которая обладает хорошими низкотемпературными свойствами и максимальной стабильностью к окислению. Плюс антифрикционная присадка для дополнительной защите двигателя.
В случае с Synthoil High Tech 5W-30 рекомендуем использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect.
Изменено пользователем limo
2 часа назад, v.chaykin сказал:
А что все же лучше в моем случае?
17 минут назад, DenisV сказал:
Ну раз хотите менять через 12000 возьмите Синтойл + присадку Молиген.
2 минуты назад, Brian сказал:
А Molygen New Generation 5W-30 для более частой - 8-10 т км - замены?
18 минут назад, DenisV сказал:
Без проблем. Будет подешевле и так же отлично.
34 минуты назад, DenisV сказал:
Самый первый мой ответ.
6 часов назад, v.chaykin сказал:
Интервал технического обслуживания в том числе и замены масла изначально регламентируется производителем. С обязательной оговоркой, что в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется интервал обслуживания сокращать. (под тяжелыми условиями понимается, перепады температуры и высот, качество топлива, режимы эксплуатации авто и т.п.)
