9 сообщений в этой теме
машина vw jetta 2001 пробега 210000км
6 часов назад, ewkun сказал:
Огласите пожалуйста регион и условия эксплуатации.
А так изначально могу посоветовать http://liquimoly.ru/item/9061.html
Москва - пробки - на каждый день
8029 LIQUI MOLY МАСЛО МОТОРНОЕ Leichtlauf High Tech 5W-40 - такое масло пойдет?
14 минуты назад, ewkun сказал:
Да, пойдет, и будет хорошим вариантом.
42 минуты назад, v.chaykin сказал:
присадки какие нибудь добавлять надо?
Только что, ewkun сказал:
Если есть желание защитить двигатель, то рекомендую использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Здравствуйте. Машинка Шевроле Лачетти 2010 года, 1,6 л., механика, пробег 120000 т. км. Долго ездил на GM, потом был не удачный опыт использования MOBIL 1, со временем решил испробовать вашу продукцию. Сначала залил Top Tec 4600 5W-30, затем  Synthoil High Tech 5W-30. Не устроила шумная работа двигателя, особенно зимой. Сейчас залито Synthoil High Tech 5W-40, и оно понравилось больше всего, звук двигателя мягче да и масло полнозольное, с нашим качеством бензина это не маловажный показатель. В общем вопрос первый: Скажите, не будет ли перебором по вязкости если я при следующей замене залью Synthoil High Tech 0W-40? Вопрос второй: Есть ли в линейке спец.жидкостей какая-то присадка для очистки от нагара клапанов и поршней? Заранее спасибо.
2 часа назад, Prototyp сказал:
Добрый день! Вы можете смело использовать масло вязкостью 0w-40. Для очистки клапанов рекомендуем использовать: Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber арт.1989
Большое спасибо!
