ewkun Опубликовано: January 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2017 машина vw jetta 2001 пробега 210000км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2017 6 часов назад, ewkun сказал: машина vw jetta 2001 пробега 210000км Здравствуйте! Огласите пожалуйста регион и условия эксплуатации. А так изначально могу посоветовать http://liquimoly.ru/item/9061.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ewkun Опубликовано: January 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2017 Москва - пробки - на каждый день 8029 LIQUI MOLY МАСЛО МОТОРНОЕ Leichtlauf High Tech 5W-40 - такое масло пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2017 14 минуты назад, ewkun сказал: Москва - пробки - на каждый день 8029 LIQUI MOLY МАСЛО МОТОРНОЕ Leichtlauf High Tech 5W-40 - такое масло пойдет? Добрый день. Да, пойдет, и будет хорошим вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ewkun Опубликовано: January 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2017 42 минуты назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Да, пойдет, и будет хорошим вариантом. присадки какие нибудь добавлять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2017 Только что, ewkun сказал: присадки какие нибудь добавлять надо? Если есть желание защитить двигатель, то рекомендую использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prototyp Опубликовано: January 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2017 Здравствуйте. Машинка Шевроле Лачетти 2010 года, 1,6 л., механика, пробег 120000 т. км. Долго ездил на GM, потом был не удачный опыт использования MOBIL 1, со временем решил испробовать вашу продукцию. Сначала залил Top Tec 4600 5W-30, затем Synthoil High Tech 5W-30. Не устроила шумная работа двигателя, особенно зимой. Сейчас залито Synthoil High Tech 5W-40, и оно понравилось больше всего, звук двигателя мягче да и масло полнозольное, с нашим качеством бензина это не маловажный показатель. В общем вопрос первый: Скажите, не будет ли перебором по вязкости если я при следующей замене залью Synthoil High Tech 0W-40? Вопрос второй: Есть ли в линейке спец.жидкостей какая-то присадка для очистки от нагара клапанов и поршней? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2017 2 часа назад, Prototyp сказал: Здравствуйте. Машинка Шевроле Лачетти 2010 года, 1,6 л., механика, пробег 120000 т. км. Долго ездил на GM, потом был не удачный опыт использования MOBIL 1, со временем решил испробовать вашу продукцию. Сначала залил Top Tec 4600 5W-30, затем Synthoil High Tech 5W-30. Не устроила шумная работа двигателя, особенно зимой. Сейчас залито Synthoil High Tech 5W-40, и оно понравилось больше всего, звук двигателя мягче да и масло полнозольное, с нашим качеством бензина это не маловажный показатель. В общем вопрос первый: Скажите, не будет ли перебором по вязкости если я при следующей замене залью Synthoil High Tech 0W-40? Вопрос второй: Есть ли в линейке спец.жидкостей какая-то присадка для очистки от нагара клапанов и поршней? Заранее спасибо. Добрый день! Вы можете смело использовать масло вязкостью 0w-40. Для очистки клапанов рекомендуем использовать: Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber арт.1989 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prototyp Опубликовано: January 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2017 Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
