масло для Инфинити qx56
добрый день! Инфинити qx56 2006 гв, пробег - 160 тыс км. Сейчас лью в двигатель масло (около 6 мес) motul x-clean 5w30. Присутствует жор масла около 500 мл на 1 т км (начинается после 1,5 тыс после каждой замены масла). Какое посоветуете использовать масло и присадки в масло liqui moly? Масло меняю каждые 7 тыс.км. Спасибо!
Изменено пользователем Winner75
1 час назад, Winner75 сказал:
В первую очередь необходимо выяснить причину расхода масла.
Для двигателя хорошо подойдет арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Большое спасибо за ответ!
не могли бы Вы поподробнее объяснить чем данное масло хорошо подходит авто.
по расходу - видимо маслосъемники или стиль езды, уже 50 тыс.одинаковый расход масла. Ранее использовал Mobil 1 ESP Formula - было чернее. С х-клин выхлоп вонючий (каты удалены).
А что скажете по применимости к авто масла Mogylen new generation? Чем лучше-хуже?
+исп. присадки motor protect или created.
что целесообразно применять на изношенных двигателях.
Спасибо!
42 минуты назад, Winner75 сказал:
Спасибо!
Во первых рекомендованная производителем вязкость. Во вторых термически стойкая база ПАО. Сюда рекомендую добавить присадку http://liquimoly.ru/item/9050.html - именно она больше подходит по вязкости.
Масло Молиген 5-30 тоже можете использовать, противопоказаний нет. Будет даже подешевле.
Спасибо!
Чуть дополню ответ Brian.
Molygen NG, линейка масел изготовленных на HC-синтетической базе с уникальным фирменным пакетом защитных присадок. Продукты этой линейки направлены на защиту и увеличение ресурса двигателя. Масла этой серии не требуют использования дополнительных антифрикционных присадок.
 Для максимальной защиты рекомендуются масла линейки Synthoil изготовленные на полностью синтетической базе, которая обладает хорошими низкотемпературными свойствами и максимальной стабильностью к окислению. Плюс антифрикционная присадка для дополнительной защиты двигателя.
В случае с Synthoil High Tech 5W-30 рекомендуем использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect.
Большое спасибо за Ваши ответы!
еще небольшой вопросик - при смене масла нужно ли и какой промывкой liqui moly лучше промыть двигатель? (С учётом того, что мотор с износом).
большое спасибо!
+ если можно, сообщите пожалуйста адреса магазинов с оригинальной автохимией liquimoly на юго-востоке Москвы.
19 часов назад, Winner75 сказал:
большое спасибо!
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Адреса магазинов с продукцией Liqui Moly находятся в разделе "Где Купить?"
