trubitsinaa
Присадка в раздаточную коробку Mitsubishi Pajero 4
Добрый день
Подскажите пожалуйста какие присадки возможно заливать в раздаточную коробку Mitsubishi Pajero 4.
Также интересен вопрос о различии между присадками:
gearprotect, getriebeoil-additiv, pro-line getriebeoil-additiv.
Еще есть  вопрос об использовании смазки для различных приводов Thermoflex Spezialfett  в качестве смазки крестовин карданного вала (вместо смазки для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett, т.к. у Thermoflex Spezialfett ниже температура застывания); а также в качестве смазки ШРУС.
44 минуты назад, trubitsinaa сказал:
Добрый день
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, представляет из себя соединение дисульфида молибдена его защитные свойства ограничены наличием присадки в масле. Как только масло с присадкой сливается, защитный слой работать перестаёт. Отсюда и срок службы будет равен присутствию масла в коробке.
Pro-Line Getriebeoil-Additiv - применяется в грузовых автомобилях.
Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect, присадка нового поколения, которая (по сравнению с дисульфидом молибдена) обеспечивает лучший уровень защиты всех деталей коробки передач, и при этом обладает пролонгированным эффектом (можно применять через одну замену масла).
В вашем случае можете использовать на выбор любую.
Thermoflex Spezialfett  в качестве смазки крестовин карданного вала прекрасно подойдет.
А вот в качестве смазки ШРУС лучше использовать LM 47 Langzeitfett + MoS2
1 час назад, trubitsinaa сказал:
тюбик на литр
тюбик на 2 литра
первый тбик это дисульфид молибдена
второй тюбик это на основе МОЛИГЕНА
по качеству думаю морочится не стоит ибо обе присадки качественные и даже вторую при смене масла в раздатке и мостах добавлять желательно заново ( а это и есть интервал в 60-80 ткм)
первая естественно обязательна при каждой замене -если принял решение ее лить.
думаю что в закрытом пространстве (под кожухом шруса или для закрытых подшипников) будет рабоатать отлично.с карданных крестовин может вымыть раньше чем карданную смазку. ибо высотемператрные свойства не всегда=хорошая адгезия к поверхностям... для трипода-неподойдет однозначно!
могу ошибатся -послушаем нашых профи....
55 минут назад, AcidCat сказал:
тюбик на литр
тюбик на 2 литра
Ок, спасибо за информацию
Спасибо за ответ, а не будет ли проблем с вискомуфтой РК при использовании присадки?
9 минут назад, trubitsinaa сказал:
 а вот в вискомуфты эти присадки добавлять нельзя! там же супер селект.сорри ступил сразу......
туда только масло  с ЛС
типа вот  (если я правильно понял то вискомуфта в понимании паджеры понимании-это электронный *самоблок* суперселекта)
опять же могу ошибатся по поводу масла. неплохобы послушать нашых профи.  :)
Нет,  по спецификации GL4,  его и лью, муфта вроде закрытая, момент не передает,  только управляет диффом,  привод переднего моста через цепь. Вот и не знаю, можно присадку добавлять или нет)))
Только что, trubitsinaa сказал:
если через цепь то можно и присадки. и масло гл-4+ или гл-5.  закрытая она должна быть наглухо. -одноразовая.
10 минут назад, AcidCat сказал:
Ок, спасибо
4 часа назад, trubitsinaa сказал:
Ок, спасибо
нз4т :) может меня еще нашы профи поправят :)
  • Похожие публикации
    • Автор: aizbairov@Gmail.com
      Можно ли добавлять антифрикционную присадку Getriebeoil-additiv в центральный блокируемый дифференциал Туарег 2007 года, об'единенный в одном корпусе с раздаточной коробкой. Блокировка осуществляется пакетом фрикционов.
    • Автор: serg604
      Добрый день. Автомобиль Suzuki Jimny 1998 год, правый руль, пробег 157.000км, полный привод, механическая раздатка Part Time( вроде, цепная). В общем классический подключаемый полный привод с мостами итп. Режим эксплуатации, в основном, городской и загородный, бездорожье-редкость.
      Трансмиссия достаточно шумная, на скорости 20-25 км/ч при наборе или сбросе скорости особенно резком и на непрогретом масле( на прогретом меньше) наблюдается не очень сильное, но вполне слышное подвывание не то раздатки, не то моста, а может и МКПП(2 передача на наборе скорости, 3 на торможении двигателем), но в основном на наборе и думаю на раздатку или мост все же. Во всех агрегатах 800 км назад заменены масла с добавлением присадки арт.1988
      Вопросы в следующем:
      1) В МКПП залито примерно1,3 литра масла MOTUL 75W90 полусинтетика с добавлением около 1 тюбика  Getriebeoil-additiv арт.1988 (около 1 тюбика, так как 20-30 процентов пролили).  достаточно ли и чем грозит передозировка в 1.5 раза, если еще захочу добавить. Снижения шума практически не заметил, чуть легче включаются передачи.
      2) В раздатку залито то же масло 1литр+ 1 тюбик арт.1988 Можно ли тоже добавить еще полтюбика или целый.
      3) Самое сложное с мостом в него залито масло минералка 80w90 Motul Gearbox 1,5 литра.
      Оно уже содержит дисульфид молибдена, очень черное по цвету. На официальном сайте (по данной мной ссылке, ссылка не прошла, почему то запрет на оф.сайт MOTUL) ни в паспорте безопасности, ни в тех. информации, ни на самой канистре с маслом не указана концентрация дисульфида молибдена. Есть очень сильное желание добавить полтюбика-тюбик арт.1988
      Заметного снижения трансмиссионных шумов на мой взгляд нет, эффект немного угадывается,эти 800 км проехал в основном на скорости 70-90 км/ч с редким переключением передач(почти без пробок)
      Опасна ли "передозировка" присадки особенно в мосту и раздатке и какие побочные эффекты могут быть. Может люди с форума посоветуют еще что-то. (Например в ДВС пользуюсь СУПРОТЕКОМ).
      Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответ.Если можно поподробней про возможные побочные эффекты "передозировки", где-то читал, что в мосту и раздатки, рекомендуют двойную концентрацию, однако масло в мосту уже с неизвестной концентрацией дисульфида молибдена.
