mertvec
Моторное масло для Mitsubischi L200.
Здравия желаю. Стал счастливым обладателем Mitsubischi L200 2011 года. Пробег 80К км, мотор дизель, турбо, 136 л.с. Вопросов два - какое масло посоветуете Вы, и на сколько пододойдёт такому мотору масло  MoS2 Leichtlauf 10W-40 . Лил его в преидущий автомобиль и остался доволен.
Благодарю.
9 часов назад, mertvec сказал:
Благодарю.
Мотор 4D56? Без сажевика? Тогда без проблем, можете использовать масло http://liquimoly.ru/item/1931.html если хотите - прекрасно подходит. А вообще в ваш мотор допускается огромная куча масле. Тут уж правильней будет руководствоваться именно условиями эксплуатации. Огласите их пожалуйста для точной рекомендации.
Полностью согласен с Brian`ом, подходящих вариантов очень много. Молибденовая полусинтетика - хороший выбор.
При всей замечательности MOS2 10w40,я бы не стал душить мотор полусинтетикой,тем более при таком пробеге.Рассмотрите менее вязкие масла( моё мнение).
6 часов назад, Brian сказал:
Мотор 4D56, но есть ли сажевик - пока не разобрался (и не очень понимаю, как это сделать не залезая под машину).
Санкт-Петербург. Примерно 50/50 асфальт/грунтовки. Треть прогеба - город, остальной пробег - трассы с редкими остановками. Редко грузы около 500-700 кг. Скорости до 120-130 км/ч. Педаль в пол только на обгонах, в остальное время спокойный старт, интенсивный, но не спортивный разгон.  В год пробега не больше 15К км планирую.
Как-то так. Готов ответить на уточняющие вопросы. =)
Да! Температура воздуха от -25 до +30.
3 минуты назад, mertvec сказал:
Наличие сажевика может подтвердить дилер по вин номеру.
1 час назад, mertvec сказал:
- 25 градусов для 10-40 по моему не проблема, + 30 уж тем более.
17 часов назад, mertvec сказал:
А будет вред, если я залью масло для DPF, а у меня его нет?
Нет, никакого вреда не будет.
