Масло в диф и раздатку nissan teana 4wd 2011г
sani
Добрый день подскажите какое  масло лучше залить в диф и раздатку фирмы LM  , оригинальное нехочу заливать -           в мануале указанно
Оригинальное масло для гипоидных передач NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 или API GL-5, индекс вязкости SAE 80W-90"
Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум - http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=16650
2 часа назад, sani сказал:
Под данные требования арт. 3924 Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil 80W-90
Спасибо огромное !! а по присадочкам не соорентируете какие можно залить в диф и раздатку nissan teana 4wd 2011год сборка россия . Или нельзя заливать никакие присадки ?
просто читал в форуме что можно заливать ceratec  в диф и раздатку правильно ли это ?
1 час назад, sani сказал:
При отсутствии самоблока на дифе и "аналогичных" муфт в раздатке ограничений нет.
Можно и кератек использовать, все верно.
А так же  http://liquimoly.ru/item/1988.html или http://liquimoly.ru/item/1007.html
  • 2 months later...
Дополнение к первому вопросу а можно ли залить синтетику залить в диф и раздатку Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 . Так как морозы у нас в Сибири и минералка может густеть при сильных морозах .   (мне кажется что официалы советуют минеральное GL5 SAE 80W-90" для более мягких условий эксплуатации)
6 часов назад, sani сказал:
Никаких ограничений на применение выбранного Вами Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 не вижу - можно смело применять.
Кстати уже не первый раз вижу ситуации, когда у Ниссанов отсутствуют рекомендации по эксплуатации машин в условиях низких температур. По маслам указаны вязкости только для средней полосы. А вот зачем они так делают...
