chirik38 Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Здравствуйте! Имеется TLC Prado диллерский 2008 года двигатель 1GR-FE 4 литра В качестве масла в двигатель рассматриваю масло Synthoil Longtime 0W-30 (8977) или Synthoil High Tech 5W-30 (9077) Помогите определиться!? Ввиду не больших пробегов масло планирую использовать всесезонно. Территориально машинка живет в восточной сибири, температурный режим от +30, до -40 Какое щелочное у Synthoil High Tech 5W-30 (9077)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 3 часа назад, chirik38 сказал: Здравствуйте! Имеется TLC Prado диллерский 2008 года двигатель 1GR-FE 4 литра В качестве масла в двигатель рассматриваю масло Synthoil Longtime 0W-30 (8977) или Synthoil High Tech 5W-30 (9077) Помогите определиться!? Ввиду не больших пробегов масло планирую использовать всесезонно. Территориально машинка живет в восточной сибири, температурный режим от +30, до -40 Какое щелочное у Synthoil High Tech 5W-30 (9077)? Мне кажется лучше остановиться на 0-30, полнозольник с отменными низкотемпературными свойствами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chirik38 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Спасибо! Склоняюсь к этому же варианту, беспокоюсь только о том, что не будет ли нулевка жидковата летом, подойдет ли она как всесезоннее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 12 минуты назад, chirik38 сказал: Спасибо! Склоняюсь к этому же варианту, беспокоюсь только о том, что не будет ли нулевка жидковата летом, подойдет ли она как всесезоннее? Первая цифра на лето никак не влияет, это низкотемпературная вязкость. 0W-Х - самые всесезонне из всесезонных масел )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chirik38 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KainVampa Опубликовано: February 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2017 У меня после 0w40 стал пропускать сальник коленвала,, правда и машина постарше, королла 98 года. А на ваз 2115 клапана зазвенели. А так на зиму хороший вариант. И да масло в обоих случаях рекомендовалось бородой и ликом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2017 Плохой сальник потечет при любом масла, особенно если при этом засорится или обмерзнет PCV- клапан. На двигателе 4Y я переходил с вязкости 5-40 на 0-40 именно по причине простука гидриков на 5-40. На 0-40 все тихо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chirik38 Опубликовано: February 2, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2017 3 часа назад, Борода сказал: Плохой сальник потечет при любом масла, особенно если при этом засорится или обмерзнет PCV- клапан. На двигателе 4Y я переходил с вязкости 5-40 на 0-40 именно по причине простука гидриков на 5-40. На 0-40 все тихо. А что скажите по вопросу выбора всесезоннего масло для 1GR? Можно ли узнать Ваше мнение по моему выбору Synthoil Longtime 0W-30 (8977)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2017 13 часа назад, chirik38 сказал: А что скажите по вопросу выбора всесезоннего масло для 1GR? Можно ли узнать Ваше мнение по моему выбору Synthoil Longtime 0W-30 (8977)? Добрый день. Отличный выбор Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chirik38 Опубликовано: February 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2017 10 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Отличный выбор Synthoil Longtime 0W-30 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KainVampa Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 Плохой, неплохой не В 02.02.2017 в 16:11, Борода сказал: Плохой сальник потечет при любом масла, особенно если при этом засорится или обмерзнет PCV- клапан. На двигателе 4Y я переходил с вязкости 5-40 на 0-40 именно по причине простука гидриков на 5-40. На 0-40 все тихо. спорю, да он течет, и влил уже две штуки стоп теч по Вашей рекомендации, щас вроде меньше но на лето буду масло с большей вязкостью лить. Ибо этот сальник стоит поменять как новый двигатель поставить) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
