LM
масло для Land Cruiser 200 4.7 2UZ-FE на газу
Интересуют рекомендации по моторному маслу для Land Cruiser 200 4.7 2UZ-FE на газу (пропан).
5 минут назад, LM сказал:
Рекомендация Top Tec 4100
задам вопрос по другому
сейчас использую  Synthoil High Tech 5W-40
задумался о переходе на  Synthoil High Tech 5W-30
причины использую газ и работа vvt-i (заморочился немного)
хочу услышать доводы за или против
Изменено пользователем LM
Synthoil High Tech 5W-30 также хороший выбор для 2UZ-fe, раз двигатель на газу, то такое малозольное масло ему хорошо подходит. Работа VVT-i, что на 5W-40, что на 5W-30 будет одинаковая.
26 минут назад, M002OM сказал:
почему тогда онлайн подбор его не выдает?
Подбор не в курсе, что автомобиль переделан на газ, и дает стандартные рекомендации для бензинового двигателя.
Добрый день, сейчас подбор дает вообще одно масло 10/30 и все.
Ранее лил НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 вот сейчас думаю остаться на нем или на что другое перейти?
также установлено ГБО
Изменено пользователем M002OM
42 минуты назад, M002OM сказал:
Я бы ничего не менял.
1 час назад, M002OM сказал:
Ответ на ваш вопрос дан выше
В 05.02.2017 в 12:54, Борода сказал:
Или
В 03.02.2017 в 14:17, V.Chaykin сказал:
Оба варианта отлично подходят, учитывая переделки.
Вообще для этого мотора рекомендуется масло 5W30, а  Top Tec 4100 5W40. ..... Top Tec 4200 можно использовать?
И можно ли остаться на  НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
В 25.01.2020 в 10:47, M002OM сказал:
Если двигатель переоборудован на газ, то предпочтительно использовать:
Или
А как быть с допусками Тойота? По ним это масло не подходит.... Себе хочу начать заливать, но это останавливает. Спасибо
3 часа назад, Eferalgann сказал:
А, что Тойотовские допуски говорят относительно перевода машины на газ?)
18 часов назад, Eferalgann сказал:
Тойота не имеет именных допусков на моторку, только требования по классификации масла. Я более 10-ти лет катаюсь на 2UZ и мои рекомендации из личного опыта.
1 час назад, Борода сказал:
Спасибо. Сколько интервал замены если город 60%, трасса 40%? И еще вопрос. Использовать вязкость 5-30 или 5-40? Просто бытует мнение что в мотор с износом вязкость нужна погуще
Этот мотор неприхотлив и штатно работает как на 30-й, так и на 40-й вязкости даже при огромных пробегах. Интервалы замены 10тыс км.
28 минут назад, Борода сказал:
Спасибо за помощь!
6 часов назад, Eferalgann сказал:
8 ткм, больше не стоит
Synthoil High Tech 5W-30 - замена через 8000 км при 60% город и 40% трасса? Как то очень мало...
12 часа назад, Eferalgann сказал:
На мой взгляд на любом масле больше не стоит...
2 часа назад, Brian сказал:
Спасибо за помощь! Наверное буду недорогой полусинт менять на 5000 км. и дальше. На основании всего вышесказанного не вижу особого смысла смены масла. Спасибо
Изменено пользователем Eferalgann
В 11.01.2021 в 17:58, Eferalgann сказал:
лей масло на основе ПАО, там можно до 10ткм увеличить пробег, но гидрокряк есть гидрокряк
