Daniil Опубликовано: February 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 Что посоветуете, трудятся несколько крузаков и несколько aveo. Регион от Сургута до Сочи. Часть машин с приличным пробегом, часть новых. Езда побольшей части обычная но иногда агрессивная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 1 час назад, Daniil сказал: Что посоветуете, трудятся несколько крузаков и несколько aveo. Регион от Сургута до Сочи. Часть машин с приличным пробегом, часть новых. Езда побольшей части обычная но иногда агрессивная Скажите, а у вас все эти машины прям так и гончют постоянно от Сургута до Сочи? или какие-то из них в основном живут на севере, а другие на юге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil Опубликовано: February 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 Только что, Brian сказал: Скажите, а у вас все эти машины прям так и гончют постоянно от Сургута до Сочи? или какие-то из них в основном живут на севере, а другие на юге? В большинстве своем в одном регионе, но бывают что ездят из холода в тепло и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 16 часов назад, Daniil сказал: В большинстве своем в одном регионе, но бывают что ездят из холода в тепло и наоборот Так. Уже прочсняется. Какие преимущественно, где? И ещё, Крузаки какие? С какими моторами? Если дизеля, сажевики есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil Опубликовано: February 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 Авео Краснодарский край, несколько курортов В Тайланде. Крузаки Сургут, Нижневартовск, Сочи, курорты за границей, но теплые .бывают матаются из Сочи в район кольского, или в ханты мансийск на этом марсшруте сильный перепад по температуре Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil Опубликовано: February 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 Только что, Brian сказал: И ещё, Крузаки какие? С какими моторами? Если дизеля, сажевики есть? Моторы 1.6 и 2. Все бензин. Сажевики на некоторых удалены уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 2 минуты назад, Daniil сказал: Моторы 1.6 и 2. Все бензин. Сажевики на некоторых удалены уже. Вроде, как у Крузаков моторов 2.0 отродясь не было. Да и сажевики на бензин никогда не ставились, это фишка дизельных движков))) Ой, только дошло, Крузаком называете Шевролет Круз? Да? Я то привык, что Крузак - это Тойота Ленд Крузер))) А в Шевролеты, что Круз, что Авео, лейте Синтойл 0-30. И в холод нормально заведётся и от перепробегов, коими грешат конторские машины защитит. А защищать там дополнительно нечего, моторы простые, как три рубля Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil Опубликовано: February 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 Только что, Brian сказал: Вроде, как у Крузаков моторов 2.0 отродясь не было. Да и сажевики на бензин никогда не ставились, это фишка дизельных движков))) Ой, только дошло, Крузаком называете Шевролет Круз? Да? Я то привык, что Крузак - это Тойота Ленд Крузер))) А в Шевролеты, что Круз, что Авео, лейте Синтойл 0-30. И в холод нормально заведётся и от перепробегов, коими грешат конторские машины защитит. А защищать там дополнительно нечего, моторы простые, как три рубля 0w30 ? Бывает за бортом до 35 тепла. Разве 0w30 подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2017 7 часов назад, Daniil сказал: 0w30 ? Бывает за бортом до 35 тепла. Разве 0w30 подойдет? Полностью. + 35 градусов за бортом вообще ни разу не экстримальная температура. Больше скажу, в двигателе в зоне поршневых колец вообще около 400 градусов, хоть +35 на улице, хоть -35. И это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daniil Опубликовано: February 7, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2017 6 часов назад, Brian сказал: Полностью. + 35 градусов за бортом вообще ни разу не экстримальная температура. Больше скажу, в двигателе в зоне поршневых колец вообще около 400 градусов, хоть +35 на улице, хоть -35. И это нормально. я понял к чему вы. Меня как бы один моментик смущает, все производители в книжках по руководству к тачке пишут нормы вязкости при разных температурах за бортом, и вот что написано у крузаков, причем это же написано и на моем личном тахо, рекомендуемые температурные диапазон: 5w30 от -30 за бортом до +25 за бортом а вот 5w40 при минусе так же, а при тепле до +35 уже допускается Мне сложно игнорить инфу от производителя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2017 1 час назад, Daniil сказал: рекомендуемые температурные диапазон: 5w30 от -30 за бортом до +25 за бортом а вот 5w40 при минусе так же, а при тепле до +35 уже допускается Интересный температурный диапазон, тем более онных рекомендаций я не видел ни на "тахо" ни на "крузаке". Но вот точно такая рекомендация присутствует в мануале для лады калины. Прошу определиться, о какой машине идет речь. Или закрою это обсуждение как не имеющее смысла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2017 2 часа назад, Daniil сказал: я понял к чему вы. Меня как бы один моментик смущает, все производители в книжках по руководству к тачке пишут нормы вязкости при разных температурах за бортом, и вот что написано у крузаков, причем это же написано и на моем личном тахо, рекомендуемые температурные диапазон: 5w30 от -30 за бортом до +25 за бортом а вот 5w40 при минусе так же, а при тепле до +35 уже допускается Мне сложно игнорить инфу от производителя Патамушта гонка! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
