Гость Дмитрий Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 Доброго времени суток. Двигатель работает на газовом топливе (пропан). ВАЗ 2112 1,6 16V. В двигатель залито масло TOP TEC 4600, перед этим заливалось 4300 и остался литр, вопрос можно ли использовать 4300 в качестве доливки в 4600 и как это отразится на качестве? Заранее благодарю за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 6 часов назад, Гость Дмитрий сказал: Доброго времени суток. Двигатель работает на газовом топливе (пропан). ВАЗ 2112 1,6 16V. В двигатель залито масло TOP TEC 4600, перед этим заливалось 4300 и остался литр, вопрос можно ли использовать 4300 в качестве доливки в 4600 и как это отразится на качестве? Заранее благодарю за ответ. Добрый день. В качестве экстренной доливки допускается, на качестве конечно отразится, набор присадок у данных продуктов разный, по этому интервал замены нужно будет сокращать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
