Станислав 2000 Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 Решил промыть систему непосредственного впрыска Авенсиса 2005 г.в. двигатель 1AZ-FSE D4, для профилактики - средством Direkt Injection Reiniger. Пробег на момент 95000, последний раз использовал данный продукт на пробеге 81000 - откатал бак проблем не было. На этот раз подгадал поездку на "дальняк" по трассе около 450 км, залил полный бак 95-го Лукойл экто и флакон 7554. Режим движения - активный на скорости 100-150 км.ч., на пробеге около 200 км загорелся чек "проверь двигатель" , на работе мотора это никаким образом не повлияло, поездку завершил успешно. На данный момент осталось меньше половины бака и терзают смутные сомнения в появлении ошибки от использования данной очищающей присадки. Что посоветуете ехать на диагностику или не торопиться, докатать бак, залить чистое топливо и отследить результат. Из истории - заливаю только Лукойл, данная ошибка за всю историю эксплуатации не выскакивала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 8 минут назад, Станислав 2000 сказал: Решил промыть систему непосредственного впрыска Авенсиса 2005 г.в. двигатель 1AZ-FSE D4, для профилактики - средством Direkt Injection Reiniger. Пробег на момент 95000, последний раз использовал данный продукт на пробеге 81000 - откатал бак проблем не было. На этот раз подгадал поездку на "дальняк" по трассе около 450 км, залил полный бак 95-го Лукойл экто и флакон 7554. Режим движения - активный на скорости 100-150 км.ч., на пробеге около 200 км загорелся чек "проверь двигатель" , на работе мотора это никаким образом не повлияло, поездку завершил успешно. На данный момент осталось меньше половины бака и терзают смутные сомнения в появлении ошибки от использования данной очищающей присадки. Что посоветуете ехать на диагностику или не торопиться, докатать бак, залить чистое топливо и отследить результат. Из истории - заливаю только Лукойл, данная ошибка за всю историю эксплуатации не выскакивала. Поди каталик сдох, не из-за присадки, а просто, пора уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 16 минут назад, Станислав 2000 сказал: бак 95-го Лукойл экто фтанг....... под присадки -лить только простой луц! никаких эхто! 20 минут назад, Станислав 2000 сказал: На данный момент осталось меньше половины бака и терзают смутные сомнения в появлении ошибки от использования данной очищающей присадки все верно! присадка тут непричом! скорее всего подзабился или здохъ кат. а причина тому как нистранно в том самом красном порошке. после добавления которого на нефтебазе обычный 92 й превращаеццо в 95й. а при добавке ешшо одного серого порошка -становиццо экто!... 22 минуты назад, Станислав 2000 сказал: Что посоветуете выкатать доконца бак этово луца. потом залить бак чистого и плюсануть туда вот этот флакончик. весь. Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect мош где вода подвисла...... бывает такое......особенно после таких морозов аномальный какие были на рождество... но всеравно после выкатки второго состава с антильдом поедь сними скан ошибок и все будет понятно... хотя мясорубка можэт и сама потухнуть при выжыгании топлива с добавленым антильдом... 33 минуты назад, Станислав 2000 сказал: Из истории - заливаю только Лукойл он у нас единственный? агрегатор качества?.....хм.......... из принцыпа ни разу на нем не заправлялся и не собираюсь......... 25 минут назад, Brian сказал: данная ошибка за всю историю эксплуатации не выскакивала пробег то идет в гору а не в сторону нового авто...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 17 часов назад, Станислав 2000 сказал: Решил промыть систему непосредственного впрыска Авенсиса 2005 г.в. двигатель 1AZ-FSE D4, для профилактики - средством Direkt Injection Reiniger. Пробег на момент 95000, последний раз использовал данный продукт на пробеге 81000 - откатал бак проблем не было. На этот раз подгадал поездку на "дальняк" по трассе около 450 км, залил полный бак 95-го Лукойл экто и флакон 7554. Режим движения - активный на скорости 100-150 км.ч., на пробеге около 200 км загорелся чек "проверь двигатель" , на работе мотора это никаким образом не повлияло, поездку завершил успешно. На данный момент осталось меньше половины бака и терзают смутные сомнения в появлении ошибки от использования данной очищающей присадки. Что посоветуете ехать на диагностику или не торопиться, докатать бак, залить чистое топливо и отследить результат. Из истории - заливаю только Лукойл, данная ошибка за всю историю эксплуатации не выскакивала. Добрый день. Возникновение ошибки при использовании очистителя маловероятно. Подцепите сканер, что покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав 2000 Опубликовано: February 16, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 Добрый вечер, возвращаясь сегодня с работы, завожу авто - ошибка пропала! Похоже какой-то кратковременный глюк, на диагностику считаю что ехать пока рано, будем посмотреть, нужно катать бак до конца. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 Вот по любому вторая лямбда после каталика мозг парит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 2 часа назад, Brian сказал: Вот по любому вторая лямбда после каталика мозг парит. а мош ужэ и забивацо стал потихоньку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2017 12 часа назад, Станислав 2000 сказал: Добрый вечер, возвращаясь сегодня с работы, завожу авто - ошибка пропала! Похоже какой-то кратковременный глюк, на диагностику считаю что ехать пока рано, будем посмотреть, нужно катать бак до конца. Всем спасибо за участие. Добрый день. Сканером почитать ошибки в любом случае будет не лишним. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2017 15 часов назад, Станислав 2000 сказал: Добрый вечер, возвращаясь сегодня с работы, завожу авто - ошибка пропала! Похоже какой-то кратковременный глюк, на диагностику считаю что ехать пока рано, будем посмотреть, нужно катать бак до конца. Всем спасибо за участие. как я и говорил......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
