Benzin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 При подборе выдает три разных варианта: Top Tec ATF 1400 , ATF III HC и Top Tec ATF 1200. Если я правильно понимаю, то правильным является Top Tec ATF 1200 ? Что залито ранее (пробег от 120 тысяч) - неизвестно. Допускается ли многократная частичная замена, которая неизбежно приведет к смешиванию со старым маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 28 минут назад, Benzin сказал: При подборе выдает три разных варианта: Top Tec ATF 1400 , ATF III HC и Top Tec ATF 1200. Если я правильно понимаю, то правильным является Top Tec ATF 1200 ? Что залито ранее (пробег от 120 тысяч) - неизвестно. Допускается ли многократная частичная замена, которая неизбежно приведет к смешиванию со старым маслом? Добрый день. Для Kia Ceed до 12 года рекомендация по жидкости АКПП это наличие спецификации SP-III. В ассортименте Liqui Moly это ATF III HC и Top Tec 1200. Оба продукта будут правильным выбором. Top Tec 1200 более доступно (есть почти везде) и более широкий набор спецификаций. Допускается как частичная замена, так и полная (аппаратом) для обоих продуктов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Benzin Опубликовано: February 16, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 Принял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
