Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 всем привет! опель астра аш!!! мотор z18xer пробег 180+ какое масло лучше залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 3 минуты назад, Oleg_R сказал: всем привет! опель астра аш!!! мотор z18xer пробег 180+ какое масло лучше залить? Добрый день. Самый верный вариант арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 странно, я слышал что после пробега 100+ масло надо заливать с большей вязкостью! разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 6 минут назад, Oleg_R сказал: странно, я слышал что после пробега 100+ масло надо заливать с большей вязкостью! разве нет? Нет, такого указания нет ни у одного производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 так я и не говорю про указания производителя!!!! я Вам про мнение специалистов говорю! ОД будет лить одно и то же масло при любом пробеге!!!! и по каталогу LM не только арт. 8055 подходит!!! http://liquimoly.ru/item/8033.html Арт: 8033 17 минут назад, v.chaykin сказал: Нет, такого указания нет ни у одного производителя. меня интересует масло по пробегу за 180+ http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=2133 что можете об этом сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 9 минут назад, Oleg_R сказал: так я и не говорю про указания производителя!!!! я Вам про мнение специалистов говорю! ОД будет лить одно и то же масло при любом пробеге!!!! и по каталогу LM не только арт. 8055 подходит!!! http://liquimoly.ru/item/8033.html Арт: 8033 меня интересует масло по пробегу за 180+ http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=2133 что можете об этом сказать? По поводу "специалистов" я уже ответил выше. Их мнение в этом вопросе ошибочно. В данном случае, если двигатель исправен, то эксплуатация на 30 вязкости оптимальна, учитывая тот факт что двигатель изначально под 30 вязкость рассчитан. Тем не менее, в зависимости от температурного режима и режима эксплуатации допускается так же использование 40 вязкости. Я предложил вариант оптимально подходящий к использованию. Molygen NG 5w-40 так же возможно к применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 1 час назад, Oleg_R сказал: я слышал что после пробега 100+ масло надо заливать с большей вязкостью! разве нет? Фигня полная. Двигатель либо исправен и работает на изначально рекомендованной вязкости, либо неисправен и масло тут не причём. Уважаемый v.chaykin сказал абсолютно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 2 минуты назад, Brian сказал: Фигня полная. Двигатель либо исправен и работает на изначально рекомендованной вязкости, либо неисправен и масло тут не причём. Уважаемый v.chaykin сказал абсолютно верно. т.е есть выработка нет её не интересно!!! да? мотор тоже может под устать и в этот момент мне так кажется что и наступает момент другой вязкости! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 2 минуты назад, Oleg_R сказал: т.е есть выработка нет её не интересно!!! да? мотор тоже может под устать и в этот момент мне так кажется что и наступает момент другой вязкости! О выработке в следствие износа можно судить по расходу масла. У вас на пробеге 180000 расход масла есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 Только что, Brian сказал: О выработке в следствие износа можно судить по расходу масла. У вас на пробеге 180000 расход масла есть? расход не значителен! + к этому не много потеет прокладка КК меня больше терзает шум и как бы это сказать, напряженность работы мотора на оборотах выше 2500! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 Только что, Oleg_R сказал: расход не значителен! + к этому не много потеет прокладка КК меня больше терзает шум и как бы это сказать, напряженность работы мотора на оборотах выше 2500! Ну так и плесните в него ММП http://liquimoly.ru/item/9050.html - шум уменьшится и двигателю будет легче крутиться. Только промыть не забудьте перед этим. И масло, которое рекомендовал v.chaykin 1 час назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Самый верный вариант арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 1 минуту назад, Brian сказал: Ну так и плесните в него ММП http://liquimoly.ru/item/9050.html - шум уменьшится и двигателю будет легче крутиться. Только промыть не забудьте перед этим. И масло, которое рекомендовал v.chaykin а промыть это как? и зачем? прокладки не повредит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 Только что, Oleg_R сказал: а промыть это как? и зачем? прокладки не повредит? Промыть я всегда рекомендую этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Алгоритм промывки: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр. Ничего прокладке не повредит, другое дело, если она в принципе изношена и требует замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 Ничего прокладке не повредит, другое дело, если она в принципе изношена и требует замены. прокладку менял тыщ около 15 назад! мотор я как то раз промыл лавр кажется! тоже мягкая промывка! после этого начал сопливить поддон! там нет прокладки он просто на герметике! ЗИ! вот и очкую! извините мыть ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 1 час назад, Oleg_R сказал: странно, я слышал что после пробега 100+ масло надо заливать с большей вязкостью! разве нет? наслушавшысь на старости лет такой вот херни....... залил этой осенью 5в40 ( не лм) в свой старый дизель (138ххх ткм) и в новогодние морозы пазнал кайф гуталинового проклятия в моторе...... быстрого просада акб при раскруте стартера и более шумную работу мотора даже на рабочих тмп нежели на 5в30 вязкости. плюс бонусом к этому всему были несвоевременные затраты по деньгам и времени связаные с выдворением гудрона из котла и замене на новое масло 5в30!! гггггггггггг :) хотя сам прикрасно знал што нехрен этой ересью занимаццо......-решыл проверить........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 1 минуту назад, AcidCat сказал: наслушавшысь на старости лет такой вот херни....... залил этой осенью 5в40 ( не лм) в свой старый дизель (138ххх ткм) и в новогодние морозы пазнал кайф гуталинового проклятия в моторе...... быстрого просада акб при раскруте стартера и более шумную работу мотора даже на рабочих тмп нежели на 5в30 вязкости. плюс бонусом к этому всему были несвоевременные затраты по деньгам и времени связаные с выдворением гудрона из котла и замене на новое масло 5в30!! гггггггггггг :) хотя сам прикрасно знал што нехрен этой ересью занимаццо......-решыл проверить........ может 5/40 был уже гуталин? а Вы и не заметили! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 15 минут назад, Brian сказал: Промыть я всегда рекомендую этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Алгоритм промывки: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр. Ничего прокладке не повредит, другое дело, если она в принципе изношена и требует замены. а что дает промывка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 4 минуты назад, Brian сказал: Промыть я всегда рекомендую этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Алгоритм промывки: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр. Ничего прокладке не повредит, другое дело, если она в принципе изношена и требует замены. а что дает промывка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 http://liquimoly.ru/item/9043.html это тоже подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 (изменено) 9 минут назад, Oleg_R сказал: может 5/40 был уже гуталин? а Вы и не заметили! нет. это было достаточно жывое и текучее масло при заливке :) гуталинизировалось оно по морозам на пробеге 7500.... 6 минут назад, Oleg_R сказал: а что дает промывка? выведет растворенные в массе отложения из мотора :) рекомендую посмотреть Изменено February 20, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 59 минут назад, Oleg_R сказал: Ничего прокладке не повредит, другое дело, если она в принципе изношена и требует замены. прокладку менял тыщ около 15 назад! мотор я как то раз промыл лавр кажется! тоже мягкая промывка! после этого начал сопливить поддон! там нет прокладки он просто на герметике! ЗИ! вот и очкую! извините мыть ДВС Бывают прокладки такого качества, что и 5000 не ходят... 47 минут назад, Oleg_R сказал: а что дает промывка? Обогащает масло моющим пакетом и послойно растворяет загрязнения. 42 минуты назад, Oleg_R сказал: http://liquimoly.ru/item/9043.html это тоже подходит? Вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 Обогащает масло моющим пакетом и послойно растворяет загрязнения. а как часто можно или надо мыть ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 http://liquimoly.ru/item/9043.html это тоже подходит? в чем тогда отличие? жаль нет на сайте строки "сравнение" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 (изменено) 23 минуты назад, Brian сказал: Бывают прокладки такого качества, что и 5000 не ходят... особенно хундаевские говногерметики-прокладки. у меня ужэ на новой машине (8ткм) потеет стык клапанной крышки и мотора........ угадаеш или озвучить? -НЕГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧЯЙНАХЪ! вот кагда потечет.......... кароч паеду им фтанги выписывать и требовать письменный отказ от выполнения гарантийных обязательств. каково тогда спрашиваетца я оьязан делать у них ЗАМЕНУ МАСЛА ЗА 12.000? я похош на опнутово?? гггггггг Изменено February 20, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 21 минуту назад, Oleg_R сказал: Обогащает масло моющим пакетом и послойно растворяет загрязнения. а как часто можно или надо мыть ДВС? Я делаю каждую замену. 20 минут назад, Oleg_R сказал: http://liquimoly.ru/item/9043.html это тоже подходит? в чем тогда отличие? жаль нет на сайте строки "сравнение" У Молигена в составе модификатор трения, но Молиген - малозольник. У LL выше щелочное число и он лучше моет и лучше сопротивляется некачественному топливу. 11 минуту назад, AcidCat сказал: особенно хундаевские говногерметики-прокладки. у меня ужэ на новой машине (8ткм) потеет стык клапанной крышки и мотора........ угадаеш или озвучить? -НЕГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧЯЙНАХЪ! вот кагда потечет.......... кароч паеду им фтанги выписывать и требовать письменный отказ от выполнения гарантийных обязательств. каково тогда спрашиваетца я оьязан делать у них ЗАМЕНУ МАСЛА ЗА 12.000? я похош на опнутово?? гггггггг Правильно, им спуску давать не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 39 минут назад, Oleg_R сказал: http://liquimoly.ru/item/9043.html это тоже подходит? в чем тогда отличие? жаль нет на сайте строки "сравнение" Добрый день! Приведенный Вами сорт не рекомендуется к применению в двигателях Opel, так как имеет сниженную высокотемпературную вязкость, а Ваш производитель двигателя не рекомендует применение таких масел. Наиболее оптимальный вариант под Ваши требования был предложен Выше уважаемым Brian: 2 часа назад, Brian сказал: Ну так и плесните в него ММП http://liquimoly.ru/item/9050.html - шум уменьшится и двигателю будет легче крутиться. Только промыть не забудьте перед этим. И масло, которое рекомендовал v.chaykin 3 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Самый верный вариант арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 P/S владельцы некоторых версий дизельных Тойот с ресурсом поршневой при хорошем уходе под 1 млн км очень сильно обижаются когда им кто-то из озвученных Вами "специалистов" заявляет что у них "старый" двигатель и он требует густых масел на, "детском", по мнению владельцев, пробеге тысяч в 250. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_R Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 12 минуты назад, Кот сказал: Добрый день! Приведенный Вами сорт не рекомендуется к применению в двигателях Opel, так как имеет сниженную высокотемпературную вязкость, а Ваш производитель двигателя не рекомендует применение таких масел. Наиболее оптимальный вариант под Ваши требования был предложен Выше уважаемым Brian: P/S владельцы некоторых версий дизельных Тойот с ресурсом поршневой при хорошем уходе под 1 млн км очень сильно обижаются когда им кто-то из озвученных Вами "специалистов" заявляет что у них "старый" двигатель и он требует густых масел на, "детском", по мнению владельцев, пробеге тысяч в 250. ну начнем с того что Вы рассуждаете о моём моторе по не знанию! Т* рабочую я снизил на 12*С и теперь имеем раб Т* 92С*, вот, ия не знаю о каких Вы "специалистов" говорите но я первый бросил бы камень в того кто сказал бы плохое про моторы праворуких японцев! очень с уважением я к ним отношусь!!! так что не надо грязи))))))))))))))))0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 2 часа назад, Oleg_R сказал: ну начнем с того что Вы рассуждаете о моём моторе по не знанию! Т* рабочую я снизил на 12*С и теперь имеем раб Т* 92С* Добрый день! Высокотемпературная вязкость масла (HTHS) важна для правильного формирования пленки в зоне компрессионных поршневых колец, а температуры в этой зоне в первую очередь зависят от особенностей процесса сгорания, а не от температуры охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 10 часов назад, Brian сказал: Правильно, им спуску давать не надо! какраз то спуска им надо паьольшэ вавсе дупла гггггггг а вот на то я к ним непаеду!! я чо? лошара -чяйник? зная ихнюю гарантию и ужэ услышав што потение крышки не гарантийный случяй! вадъ они пусть валят! масло паменяю у димона или евгена. за 7 капеек....... а с гарантией дилеры неоткажут при наличии адвоката.... щяс только письменый документ у них вазьму что зпотевание клапаной крышки неявляеццо неисправностью и необзывает их менять прокладку по гарантии до момента *пока потечет*...... заодно папрашу от хундай мотор рус паказать такойжэ дакумент...... завидосим все это выложым на труьу........ я эту автогрусть-развеселюнахъ!!!!! хорошенько...... развеим славу неприступного бастиона беспредельщиков...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2017 9 часов назад, AcidCat сказал: какраз то спуска им надо паьольшэ вавсе дупла гггггггг а вот на то я к ним непаеду!! я чо? лошара -чяйник? зная ихнюю гарантию и ужэ услышав што потение крышки не гарантийный случяй! вадъ они пусть валят! масло паменяю у димона или евгена. за 7 капеек....... а с гарантией дилеры неоткажут при наличии адвоката.... щяс только письменый документ у них вазьму что зпотевание клапаной крышки неявляеццо неисправностью и необзывает их менять прокладку по гарантии до момента *пока потечет*...... заодно папрашу от хундай мотор рус паказать такойжэ дакумент...... завидосим все это выложым на труьу........ я эту автогрусть-развеселюнахъ!!!!! хорошенько...... развеим славу неприступного бастиона беспредельщиков...... Может немного офф, но прошу простить, история про наших Ёбургских официалов по Фольксам. У чувака Тигуан, 1,4 тот, который о 150 лошадях с турбиной и компрессором. Так вот, у него случилась беда, перестала машина переключаться с компрессора на турбину, соответственно тупила, не ехала и глохла. Он приехал к официалам, те приговорили дроссель, цена дросселя 28000 р. Он вздохнул, переспросил несколько раз, точно дроссель? Да! Сказали официалы. Он уже морально настроился, но решил проверить и заехал в один сервис Шкода-клуба, там парни посмотрели и та-дам! Дело не в дросселе, а в заслонке, стоит рядом и переключает потоки компрессор/турбина. Цена её 7000 с копейками. Парни ему поменяли, он ездит счастливый второй год и к официалам больше под страхом смерти не поедет)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
