Гость Евгений Опубликовано: February 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2017 Насколько снизится эффективность применения масел 5w40 synthoil high tech и 5w30 synthoil high tech, при из заливки их в двигатель в отношении 50/50. Изменится при этом только вязкость?, или всё-таки пакет присадок у них разный и будут присутствовать ещё какие-нибудь негативные ухудшения от такого смешивания? Двигатель самый простой: К4М (Лада Ларгус). Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2017 8 часов назад, Гость Евгений сказал: Насколько снизится эффективность применения масел 5w40 synthoil high tech и 5w30 synthoil high tech, при из заливки их в двигатель в отношении 50/50. Изменится при этом только вязкость?, или всё-таки пакет присадок у них разный и будут присутствовать ещё какие-нибудь негативные ухудшения от такого смешивания? Двигатель самый простой: К4М (Лада Ларгус). Заранее спасибо! Добрый день. Мы не рекомендуем смешивать разноплановые масла без острой необходимости (например, экстренная доливка), конечно же присадки в продуктах разные, разная вязкость, и зольность у масел разная. Максимальная эффективность продукта достигается только в чистом виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
