yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 10W-40 ранее использовал данное масло на идентичном двигателе 1KZ-TE , малошумно, динамика подтянулась. Теперь решил перейти с TOYOTA RV Special, эффект обратный, дизель стал шумный, трескотливый. По показателям LM как бы получше, но ...В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 11 минуту назад, yagoor4 сказал: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 10W-40 ранее использовал данное масло на идентичном двигателе 1KZ-TE , малошумно, динамика подтянулась. Теперь решил перейти с TOYOTA RV Special, эффект обратный, дизель стал шумный, трескотливый. По показателям LM как бы получше, но ...В чем может быть дело? Здравствуйте! А сколько времени прошло с замены? Модификатор трения ведь не сразу действует, километров 500 прикатывается вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 км 300 набегал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 1 минуту назад, Brian сказал: Здравствуйте! А сколько времени прошло с замены? Модификатор трения ведь не сразу действует, километров 500 прикатывается вроде. км 300 набегал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 Только что, yagoor4 сказал: км 300 набегал модификатор то понятно, но масло то тем же вязкостным характеристикам даже повыше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 3 минуты назад, yagoor4 сказал: модификатор то понятно, но масло то тем же вязкостным характеристикам даже повыше. Вот и думаю где жижа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 У по идее надо подождать, посмотреть. Должен пройти шум, сам на таком масле езжу, только 5-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yagoor4 Опубликовано: February 26, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 11 минуту назад, Brian сказал: У по идее надо подождать, посмотреть. Должен пройти шум, сам на таком масле езжу, только 5-40. Посмотрим, главное движок не ухайдохать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2017 15 минут назад, yagoor4 сказал: Посмотрим, главное движок не ухайдохать Этого не случится точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
